Couper le pont thermique d'un mur de refend
    invite6ae753cf
    Les travaux de construction de notre maison vont bientôt commencer.
    Ce sera une MOB, mais les maçons vont intervenir pour couler les fondations et la dalle.
    La dalle fera 20cm et est posée sur 30cm de gravier (pour avoir de l'inertie)
    Une couche de 8cm de "polymachin" isolera toute la surface sous le gravier.
    Au milieu de la maison, il y a un mur de refend.
    Problème, comment couper le pont thermique qui va se créer entre le mur et la fondation du refend qui elle ne sera évidement pas isolée.
    D'après mon maçon, le pont sera faible donc inutile de se prendre le choux.
    J'ai quand même un doute car ce mur en plus d'être porteur devra servir à accumuler la chaleur d'un poêle situé juste devant(sûrement un Altech car chaleur par rayonnement).
    ça veux dire que le mur sera quand même "chaud" donc risque d'être très déperditif.
    La solution (prise de choux) que mon maçon me propose est de faire des "plots" sur la semelle de fondation du refend et sur ces plots une poutre de béton armé qui supportera le refend.
    Ensuite on comble le "vide" avec le "polymachin" et le gravier.
    Le pont thermique qui reste se trouve uniquement au niveau des plots.
    Pensez vous qu'il faut vraiment corriger ce pont thermique?
    Et que pensez vous de la solution?
    Il existe peut être d'autres solutions?
    Si Maître Hérakles passe dans le secteur son avis éclairé sera le bienvenu
    Les autres ne boudez pas, vos avis seront aussi très utile car je rame sur cette question.
    aligator427...
    Re : Couper le pont thermique d'un mur de refend
    bonsoir,
    rien ne t'empèche de faire le rang au dessus de la fondation du refend en beton cellulaire,ou en bloc à bancher polystyrène,etc...,puis de couler ton plancher.
    sinon tu as ce genre de produit qui doit valoir son pesant d'or....
    aligator427...
    à mon avis,tu te prends le choux pour pas grand chose.
    je t'ai indiqué le bloc en polystyrène qui ne t'isoleras pas du fond de fouille,donc pas bon....
    invite6ae753cf
    Merci pour tes réponses
    C'est possible, ça rejoint même l'avis du maçon.
    Seulement, on veut construire une maison basse conso et comment je peux calculer cette déperdition?
    J'aimerais estimer la déperdition pour me faire un avis.
    Le refend mesure 6m de long et 20cm de large.
    Surface de déperdition: 1.2m2
    Température moyenne du mur :24°C (hypothèse peut être farfelue car j'estime que le mur sera plus chaud en raison de sa proximité avec le poêle)
    Température moyenne du sol 11°C.
    Mur en parpaing Lambda 0.9.
    Et après comment je calcul la déperdition?
    invite9892a429
    Un an a passé depuis ce sujet.
    Quelle solution as tu choisis au final?
    invitea5fe002b
    dans ta conception , les fondations sont elles isolés au pourtour sur toutes leur hauteurs? la dalle est elle en contact avec les fondations?
    invite6ae753cf
    Alors on a laissé ce pont thermique.
    Impossible d'évaluer son influence car maison pas encore terminée...
    Mais je pense que je me prenais la tête pour pas grand chose car la surface en contact est faible...
    Si j'ai le temps/le courage/l'envie , je ferais peut être une iso extérieur un jour au cas ou...
    Le mur de soubassement est isolé sur toute la hauteur.
    La dalle n'est pas en contact avec les fondations ni avec le refend car elle est entièrement désolidarisée.
  1. inertie d'un mur de refend dans mob
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 06h55
  2. mur de refend
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 00h00
  3. Ouverture dans un mur de refend et ipe
    Par invite626b35c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 10h24
  4. problème de pont thermique dans un vieux mur.
    Par invite85b991ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2006, 11h54
