probleme avec ma chaudiere
    invite03e4831b
    Angry probleme avec ma chaudiere
    tout d'abord,bonjour a tout le monde
    je suis equiper a la maison d'une chaudiere a gaz de marque ARISTON referencee GENUS B PLUS 24 BFFI.
    depuis quelque temps ,( dans le lotissement pavillonnaire ou j'habite) la societe des eaux a decidee d'augmenter la pression d'eau nous sommes passer de 1,5 bars de pression a 5,5 bars,et depuis chaque fois que nous ouvrons un robinet ou que la machine a laver le linge se met en route , un bruit infernale se fait entendre dans la chaudiere .
    y a t'il une solution pour eviter cela.je precise que le bruit ne ce fait que au demarrage
    est ce que quelq'un peu m'aider
    invite34d61a4c
    Re : probleme avec ma chaudiere
    il suffit de poser un réducteur de pression après le compteur.
    invite03e4831b
    Angry Re : probleme avec ma chaudiere
    Citation Envoyé par bibi037 Voir le message
    oui mais je vais perdre de la pression dans toute la maison,dommage.
    il existe peut etre une solution sur la chaudiere
    trebor
    Placer ce limiteur de pression non pas après le compteur mais à l'entrée de la chaudière.
    Si le bruit est dû aux vibrations des canalisations, bien les fixer aux murs afin d'éviter les coups de bélier.
    invite58e4767e
    Je pense qu'il serait plus judicieux de poser un détendeur de pression après le compteur,c'est là qu'il doit être installé ,et voir avec quelle pression mettre pour que tout fonctionne bien.Je pense que la bonne pression se situe vers 2,5à3 bars
  1. Probleme de pression avec ma chaudière
    Par invitea166259b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 00h59
  2. [Thermique] Problème avec chaudière Frisquet.
    Par invite306acf52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 20h19
  3. probleme avec chaudiere frisquet
    Par invite306acf52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2008, 23h19
  4. [Thermique] Problème avec ma chaudière
    Par invitedcee878e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 20h15
  5. [Thermique] Problème avec ma chaudière
    Par inviteff540806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 19h24
