Probleme chaudiere rif 5000
    invite7e4682f2
    Bonjour tout le monde, j'ai besoin de votre aide pour réparer mon chauffage.
    J'ai une RIF 5000 avec plancher chauffant + radiateur. J'ai auncun porblème avec les radiateurs c'est la programmation du plancher chauffant qui merde.
    Je n'arrive pas a valider T° de confort et mes plages horaires. Quoi que je mette comme T° l'afficheur m'affiche à côté de l'heure la T° hors gel. Quand je tourne le bouton il m'augmente bien la valeur de la T° confort mais rien ne change ensuite sur l'afficheur. De plus quand j'entre dans le programme journalier pour les plages horraire de chauffe, je ne peux pas choisir mes heures. Si je fais + il m'enlève tt les petits carrés et m'affiche un quart de lune sur la gauche. Quand je fais - il m'enlève tt les petits carrés et m'affiche 31:30 ???
    Le chauffage se lance en mode manuel ou qd j'augmente la T° hors gel à fond....
    Si le problème est connu par certain merci de m'aider.
    invite7e4682f2
    Re : Probleme chaudiere rif 5000
    Personne peut m'aider ? Je suis bien dans le bon forum ou bien?
    invite7586c334
    Citation Envoyé par Zamzaminho Voir le message
    tu regle sur quel boitier ? c'est une eco radio systeme ? tu veux un programe sur ton plancher ?
    sur un plancher, c'est pas bon d'avoir un programe c'est impossible de regler corectement la temperature ! laisse toujours la meme, jour et nuit .
    invite7e4682f2
    Alors c'est eco radio system avec deux boitiers un petit pour les radiateurs à l'étage et un plus gros boitier pour le chauffage au sol de la pièce principal.
    Mon problème c'est que j'arrive pas a regler sur le grod boitier la température. J'ai l'imperssion qu'il chauffe en fonction de la T° hors gel et non de la T° ambiante. Et j'arrive pas à lui dire de chauffer de 00H00 à 24H00. Je dois mettre la chaudiere en manuelle pour avoir du chauffage.
  1. [Thermique] Questions diverses sur hydroconfort 80/450 et RIF 5000 : résolu
    Par invite868e1f43 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/04/2008, 14h14
  2. [Thermique] Brochage connecteur RIF 5000 sur Hydromotrix Frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 14h40
  3. [Thermique] chaudiere frisquet hydro en condensation avec rif 5000
    Par inviteeb6c5663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h35
  4. [Thermique] prb chaudiere frisquet prestige + rif 5000
    Par invite54928e4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/02/2007, 11h27
  5. [Thermique] probleme régulation plancher rif 5000
    Par inviteb8576eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 09h41
