Alors la préparation du bois pour l'hiver prochain n'a pas encore commencé?
Pour les feignants il existe des poêles qui permettent de brûler des troncs entiers! Vous pouvez jeter votre hache.
C'est hollandais et c'est ici...
C'est à dire ... il m'en reste tellement de cette année ...
2 ans d'avance, 30 MWh en stock.
J'ai connu une dame qui faisait ça dans sa cheminée, les hommes n'ayant pas le temps de débiter, le tronc empiéter largement dans la salle et elle le poussait au fur et à mesure.
Je vois bien ça dans mon salon : aucun danger et gain de place assuré !
"Chérie ? Tu vas chercher du bois ?"
Sûrement très pratique dans un atelier de feignants mais niveau rendement, il doit y avoir mieux quand même.
A plus
Et hop, 6 Stères de hétre qui sont déjà placés pour l'hiver 2015.
60 € livrés sciés en 33cm en centre Alsace, et vous combien payez vous votre bois et qu'elle est votre conso?
Maison 200m2 Nunnaunni 2T Blanka.
Gilles
Chez moi la corde de paysan (3 stères) de feuillus mélangé (30 à 50cm) est à 200€, mais on trouve plus cher dans les annonces.
La conso de bois dépend outre de la météo, du poêle et de son usage, de la durée de chauffe/24h, de la maison et de la température moyenne réellement réalisé, bref ce n'est pas un indicateur fiable par lui même.
Par chez nous, en Nièvre, je fais mon bois soit par affouage = gratuit ou sur pieds vendu entre 6 et 7€ / stère. A ça il faut rajouter les frais du matériel (coupe, débardage) et la sueur du bonhomme
Sinon, il est vendu entre 35 et 45€ / stère - coupé en 50 cm et livré - et ça peu monté jusqu'à 60€ / stère en 33 cm mais c'est le grand max.
J'en connais même qui le vendent moins de 30€ / stère en 1 m et livré.
Le bois est la plupart du temps un mélange de chêne, hêtre, charme avec aussi un peu de boulot ou de tremble.
Dernière modification par tatar ; 25/04/2014 à 14h30.
«Le hasard ne favorise que les esprits préparés.» - Louis Pasteur
Salut
En Aveyron ou dans le Tarn, il faut compter environ 60 € le mètre cube de chêne (à peu près sec) en 50 cm livré. Certains le vendent plus cher.
Cette année, je me suis fait livrer un peu plus de 12m² de chênes coupés dans l'année en 2 mètres environ. Du coup, le mètre cube me revient à 30 €. Par contre, il faut le tronçonner, le fendre et le stocker pendant au moins 2 ans environ. J'économise et quelques sous et ça me permet de rester en forme !
On verra si je retente l'expérience l'année prochaine pour avoir du stock. Avec cette quantité, je pense faire environ 2/3 ans avec ma future installation.
tant que tu a les moyen de le faire c'est toujours la meilleur methode d'acheter le bois de l'année et de le faire secher toi même : au moins dans 2 ans tu est sur qu'il a 2 ans
quand on achete du bois sois disant sec il faut le payer plus cher , et le risque de se faire refiler du bois qui ne l'est pas est assez catastrophique
il y a des grosses deformations de l'espace temps chez les vendeurs de bois
Dernière modification par chatelot16 ; 26/04/2014 à 19h46.
Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
Je dois aller acheter du cerisier à un particulier.
Environ 1.5m3 à verifier, il vendait 50 j'ai proposé 40.
Ca a l'air d'etre coupé en 50 ou 40 mais pas fendu.
Sinon, je regarde les logmatic qui etaient trés chers il y a quelques années et qui sont à 60€ chez leborgne et j'ai vu un nouveau systeme qui a l'air interessant mais encore un peu cher et il faut un billot.
http://www.hmdiffusion.com/Fendeur-d...11-14015-p.htm
Y'a une video.
Ce qui m'interroge avec les logmatic c'est que dans les demos ils avaient toujours l'air de fendre du bois déjà sec...
bonjour Ludo,
je sais pas si le bois est sec,il m'est avis que c'est plus facile en vert, mais dans les vidéos de fendeuses de bûches,hydrauliques de chez petroleum and co ou celles à la bonne huile de coude ,
les bûches fendues sont toujours droites , sans noeuds et sans fibres qui tiennent bien...,forcément ça va mieux.
imagine une bûche pas coupée d'équerre sur ce billot,comment la faire tenir debout? et pas sciée d'équerre et tordue,là je rigole.....
un vieux pneu posé au sol,les bûches à la verticale dedans et tu fais le tour avec hache ou merlin , ça marche, tu perds un peu d'eau salée, et si ta femme a vu la vidéo,elle va te remercier....
bon dimanche!
il y a d'enorme difference suivant les essence de bois ... certaine sont très facile a fendre que ça soit vert ou sec ... d'autres sont des calamité , même dans les partie droite il y a trop de fibre enchevetré et ça ne se fend pas
quand ça a du mal a se fendre il ne faut pas hesiter a couper la buche en 2 a la tronconeuse : plus c'est court plus c'est facile a fendre
parfois du bois plein de noeud doit etre coupé ridiculement court pour y arriver , dans le genre 20cm !
quand une buche est coupé de travers au 2 bout , la couper en 2 permet au moins de faire une coupe bien d'equerre pour la poser sur le billot
bonsoir , de huile de coude et un bon merlin avec les buches debout (3ou4 )dans un pneu de voiture et sa va tout seule
Oui je crois que ces log et autres reviennent en tête regulierement mais je lis d'autres avis peu convaincus.
Me reste à trouver des pneus.
bonsoir,
dans une casse autoMe reste à trouver des pneus
yves
bonjour , achete une fendeuse sa va mieux
Il y a une semaine j'ai fait entrer 12 stères en 100 cm, de chêne vert (Quercus ilex), avec 25-30% d'humidité .
Ma consommation annuelle avec un Jotul F500 est de 10 stéres.
Le prix:60 € la stère; c'est cher car je dois le débiter et fendre à la fendeuse.
Avantage,j'aime " bûcheronner" et en plus je garde la forme.
César
Cesare
Je suis tombé par hasard sur cet outil, un chevalet amélioré qui permet de scier directement le bois sur la remorque et le faire tomber dedans, et j'avoue que ça me plait bien. Ça me permettrait de valoriser du bois de petite section que je laisse généralement en forêt car nécessitant trop de manipulations par rapport à ce que ça rapporte.
Quelqu'un connaît et/ou utilise quelque chose dans le même genre?
Bon ce n'est pas distribué en france, il va encore falloir bricoler...
Tu peux commander en GB, mais 230€ ça fait chaud quand même!
Sans compter que c'est pas compliqué à réaliser.
Le seul bémol que je vois c'est que la tronçonneuse va attaquer la planche de base assez rapidement...
non pas 230 e
on peut commander juste les "blocs"
http://www.truncator.co.uk/consumer-...tor-single-cup
donc soit 100 € soit on tente le bricolage
dans tous les cas c'est décidé je vais envisager ce système de coupe
c'est vrai il faut assurer en fin de coupe mais ça m'évitera de faire circuler le bois sur le chevalet
bien à portée et fixé ce sera une coupe sans fatigue pour mon ossature !
Oui je m'étais noté ça. Si on se le fabrique il y a sans doute moyen de surélever la zone de coupe par rapport à la planche.
Il faut voir ce que représente le prix d'un peu de ferraille et quelques charnières.
Qui se lance et fait des plans?
Oui adapté qu'au petit bois, parce il vaut mieux, pour son dos, manipuler plusieurs bûches qu'un tronc.......
Il faut mettre une garde consommable en bois entre les becs basculants, elle devra arriver au niveau du fond des becs et être sans métal (vis) pour préserver la chaine, je pense à une espèce de peigne, les vis étant coté bûcheron dans l'axe des becs.
Faire les becs en bois dans une planche épaisse (contre-plaqué) et vous économisez vos euros et préserver la balance commerciale nationale.
Je vais passer commande d'un chevalet en métal Smart Holder pour 120 € chez Greenweez.
Démonstration sur youtube
Cesare
Si tu places tes vis tout contre les becs, le risque est faible quand même, suffit de scier au milieu.
Oui je pensais à des becs avec parois en bois maintenues par une platine en métal sur laquelle on vient souder une charnière, genre comme ça (y'a un reflet bizarre, mais j'ai fait ça en 2 minutes):
remarque des cornières et une planche pour le fond suffiraient peut-être, mais faudrait pas rendre la chose trop lourde...
Par terrible la platine métallique pour la tronçonneuse, non ?
perso je vais le tenter avec du U de 40x20 mm à peu
de dimension 25x25x25 relié par 2 autres U de 20cm
2 charnière par élément(http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-120-mm-e20379)
quelques soudures
l'élément doit revenir à 15 €
tout ça fixé sur un bastaing
il suffit de "viser" entre les éléments il n'y a aucune raison d'esquinter la chaine
pas plus que sur le chevalet métallique que j'utilise
le défaut c'est que ça va être plus lourd que le vrai!!!
mais plus solide aussi car le plastique même issu de batterie....
j utilises ce système depuis 15 ans de chevalet métallique pour recouper du 1M en 33 CM , c est efficace et rapide et plutôt sur comme usage , par contre je n ai jamais revu le modele que j avais acheté à la CAMIF;;; WOLFCFAFT fait un chevalet du meme genre mais sans support basculant
https://www.youtube.com/watch?v=QpcAAAINEZs
Je suis dubitatif sur le système. Car quand on coupe au milieu la buche appuie sur la lame, et les retours de lame c'est pas top...WOLFCFAFT fait un chevalet du meme genre mais sans support basculant
