Problème de chauffe eau electrique acalpulco
    inviteca1fe6a0
    Exclamation Problème de chauffe eau electrique acalpulco
    Bonjour et très bonne année 2009
    Je viens de mettre en place un chauffe eau electrique, mais mon problème j'ai l'eau tiède au lieu de l'eau chaude. Le bouton due thermostat je l'ai tourné dans les deux sens et à chaque fois j'ai attendu plus de 4 heures et toujours pas d'eau chaude.
    La résistance je l'ai testé avec un amperemetre et c'est OK. Par contre comment testé le thermostat.
    J'ai installé entre le disjoncteur et le chauffe eau un fusible de 16 ampères comme il le préconise dans la notice.
    Y a t'il une solution?
    Merci pour votre aide
    inviteca1fe6a0
    Citation Envoyé par Offranvillais Voir le message
    Je viens de mettre en place un chauffe eau electrique Acalpulco neuf, mais mon problème j'ai l'eau tiède au lieu de l'eau chaude. Le bouton du thermostat je l'ai tourné dans les deux sens et à chaque fois j'ai attendu plus de 4 heures et toujours pas d'eau chaude.
    chataxe
    Re : Problème de chauffe eau electrique acalpulco
    4 heures ne sont pas suffisantes pour chauffer entièrement le volume du ballon (eviron 12h minimum en partan d'une eau à 10°).
    Pour voir simplement, si il chauffe, tu dois entendre l’eau chauffer ou encore plus facile, regarde le compteur EDF.
    Attention, si tu à un tarif heure creuse, bien basculer l’inter en marche forcé
    inviteca1fe6a0
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Apparemment sur la notice, il précise 4h30 le temps de chauffe. C'est un ballon de 200 litres
    Très gentil de me venir en aide
    inviteca1fe6a0
    Salut
    Je n'entends strictement aucun bruit dans le ballon
    chataxe
    Et le compteur ?
    Tu as le tarif heures creuse ?
    Quant tu tourne le thermostat (il y a un + et un -) tu dois voir si le courant passe, car il est aussi possible de tomber sur un thermostat défectueux.
    Pour l’installation hydraulique, tu es certain de ne pas avoir fait d’erreur ?, sinon quelque photos
  1. [Thermique] probleme de chauffe-eau electrique
    Par invite154ba980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 21h58
  2. [Thermique] Problème chauffe eau électrique
    Par invite7d7edc7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 16h45
  3. Problème avec chauffe eau électrique
    Par invite8dea42e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h01
  4. [Thermique] problème de chauffe eau électrique
    Par invite8ac44969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 09h39
  5. problème de chauffe eau électrique
    Par invite59fec0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 14h25
