conseil instalation chaudiere bois thermosiphon
    invite11a80d04
    bonjour, je rénove une maison ancienne de 160 M2 sur trois niveaux plus grenier. je souhaiterais installer une cuisinière chauffage central au bois au premier étage ou une chaudière bois au rez de chaussée. je souhaiterais produire l'ecs aussi. comment réaliser une installation fonctionnant en thermosiphon, avec vase ouvert? ferme? schéma de distribution des radiateur?
    peut on faire une colonne montante relié a une nourrice au grenier qui alimenterais ensuite tous les radiateurs, puis une autre nourrice en point bas pour récolter le retour des radiateurs?Ou placer le ballon d'ecs?peut on installer un petit ballon tampon et fonctionner en thermo siphon?
    voila bcp de questions
    merci a ceux qui prendront le temps de répondre
    chataxe
    Re : conseil instalation chaudiere bois thermosiphon
    Pour thermosiphon, c’est vase ouverts.
    Mais avant, pourquoi vouloir réaliser une installation de la sorte, car même si on pense pouvoir se passer de courant (à vérifier avec la chaudière) il y des inconvénients par rapport à un chauffage sous pression et pompe surtout pour une bonne combustion du bois.
    Et est-ce que un chauffage centrale est réellement utile, il y a aussi d’autre solutions.
  1. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par invite75eb6dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 20h13
  2. Conseil pour changement d'une chaudière bois-bûche
    Par invitee4b68127 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 05/11/2008, 10h38
  3. Conseil poele a bois
    Par invited147c820 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2008, 18h39
  4. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
  5. instalation chaudiere et ballon
    Par invite222424ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2007, 14h14
