Tubage Poêle à bois GODIN Dessus ou Derriere - Retour d'experience
    sebastienmax
    J'aimerai savoir quel est le meilleur Tubage par le Dessus ou Arriere " pour mon Poêle à bois GODIN ECOVAL ( 13 KW ).
    Comment on effectue un Tubage, il y a t il des regles de Coude ( 45 / 90 ° ).
    Je compte effectuer un Tubage par le dessus ( 180 mm ) tout droit sans coude.
    Merci de vos commentaires.
    Sebastienmax
    inviteb53e2f2d
    Re : Tubage Poêle à bois GODIN Dessus ou Derriere - Retour d'experience
    Dans ce cas, comment ramoneras-tu le conduit?
    sebastienmax
    Je pense que comme je vais effectuer le tubage par le dessus " evacuation des fumés sur le dessus ( possibilité de deboiter le tube du poele GODIN).
    Voici une photo concernant le mode de tubage que je veux.
    invited67f20ee
    oui c'est la meilleur solution, mais attention au montage.
    Tu devras être a environ 20 cm du mur donc tu auras peu t'être besoin de coude.
    Tu devras également tuber dans le même diamètre que la sortie du poële.
    sebastienmax
    merci de la reponse, donc je peux effectuer un tubage ( conduit en 180 mm ), avec un raccord droit meme diametre ( 180 mm ).
    invited67f20ee
    oui biensur
    Attention surtout au sens du flexible et des tuyaux, il faut que la condensation reste toujours vers l'interieur
  1. Premier retour d'expérience : "petit" poêle à bois de 7kW
    Par sachsyfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2010, 19h37
  2. Poêle à bois GODIN ECOVAL Retour d'experience
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2009, 09h35
  3. poele à bois marque godin
    Par invite78cda8fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 10h39
  4. poêle à bois godin ou jotul ou alors ??????
    Par invitee25349f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2008, 19h31
  5. Retour d’expérience sur un poêle GODIN avec four
    Par invitecff589d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h46
