Récupérateur de chaleur
    invite1950e753
    Je suis en train d'installer une pièce supplémentaire qui aura un chauffage d'appoint par un poêle à bois.
    La configuration le permettant, j'envisage de fabriquer un récupérateur de chaleur placé sur le conduit de cheminée.
    J'ai placé les photos de l'étude que je viens de terminer sur la page
    http://www.cisalpin.com/indexpage.html
    bouton "bricolage" / "récupérateur"
    Merci de me communiquer vos remarques
    trebor
    Re : Récupérateur de chaleur
    Belle réalisation, mais à mon avis :
    La difficulté de réaliser des soudures parfaites aux extrémités des tubes en inox, il y a un danger si l'étanchéité des soudures n'est pas bonnes.
    De plus, es-tu certain que les soudures vont résister aux températures élevées (surtout au fond) ?
    Il y aura des déformations et des tensions internes qui risque de fendre les soudures.
    De plus, il y a un risque de condensation si la température des fumées est trop basses (production d'acide sulfurique).
    Dernière modification par trebor ; 10/01/2009 à 16h50.
    chataxe
    Ahou, t’es ferronnier ?
    Petit problème possibles,
    - condensation dû au refroidissement des fumées
    - si les T° de fumée baissent trop, tu n’aura plus suffisamment de tirage.
    - Si un jour, un des tuyaux est percé, la fumée vat ce répendre dans la maison, donc détecteur de fumée obligatoire dans la chambre, voir même de CO (pour le choix consultes un des derniers Que Choisir)
    Tu peux aussi aller sur le site de Bruno (poêles genre moteur comme les Buleriants) ils avaient des récupérateurs pour les conduit et aussi Poujoulat, mais je n’ais pas vraiment regardé leur récupérateur.
    Une question, comme je voie que tu est bricoleur as-tu regarder les Poêles de Masse en autoconstruction ?
    invite3d4a16f1
    très bonne idée et conception.
    J'ai moi même réalisé un récupérateur pour poele, à la différence près que je n'ai pas touché à la structure du conduit existant, je l'ai maçonné autour.
    De plus, mon conduit est un poujoulat isolé, donc risque de fuite quasi inexistant, mais récupération moindre, puisque l'extérieur du conduit n'est pas plus chaud qu'un radiateur. En fait je m'en sers juste pour réchauffer l'air neuf entrant de ma vmc double flux. D'après mes rélévés de température, ça me permet de réchauffer cet air d'environ 5°, ce qui n'est pas négligeable au final sur une vmc au rendement de 65% et par les températures actuelles!
    Je joins des photos de mon récupérateur.
    Il est fait en placofeu + mastic réfractaire + map
    invite1950e753
    Merci de vos commentaires,
    quelques explications :
    toutes les parties en contact avec les fumées sont en inox, les tubes sont des tubes sans soudures, j'ai un spécialiste de la soudure inox qui me réalise mes soudures, le but est de tempérer une véranda, il est prévu un démontage annuel du récupérateur pour ramonage et contrôle, le conduit placé au dessus du récupérateur est prévu en poujoulat inox-galva. le diamètre de sortie sera déterminé par l'achat définitif du poêle.
    je pense placer une isolation sur le récupérateur
    je vais encore contrôler les différences de températures à la sortie du poêle et en haut de la cheminée pour voir ce que cela donne actuellement
    invite48c7b8e1
    Le principe est très ingénieux et je me suis renseigné tout comme toi pour la réalisation d'un procédé quasi similaire en récupérant et adaptant un échangeur de chaudière industrielle. J'ai pris la peine d'en parler à un membre de ma famille agent dans une grande compagnie d'assurance. Le verdict est clair, en cas de sinistre dans l'habitation dû au feu, que cela vienne ou non de ma "création" d'échangeur thermique, aucune couverture par la compagnie ne sera possible puisque je ne respecte pas les normes en vigueur.
    Alors tout comme matmac j'ai basé ce principe sur le tube du conduit mais avant son passage au plafond. Je prévois de réaliser une mini-pièce de 4m3 en briques pour faire monter la température, et comme mon poele est alimenté par l'extérieur, à priori pas de soucis. Je n'en ai pas encore parlé à mon assureur préféré ! A ceci près que dans ma réalisation je ferai passer mon tuyau SORTANT de la vmcdf avant la diffusion dans les pièces.
    Penses aux assureurs et fais gaf.
    invite3d4a16f1
    Question assurance, je pense qu'à partir du moment où tu touches au conduit, en y insérant une nouvelle pièce comme compte le faire Helvetdulac, ou en maçonnant autour comme aeo879 ou moi, tu n'es de toute façon pas conforme à l'utilisation dite normale. Donc les assurances ne couvriront pas.
    Mais ce n'est que mon avis, je ne suis pas assureur... et je n'ai pas demandé au mien avant faire mon récupérateur.
    chataxe
    Je passe sur le coté assurance…….
    En plus si la pièce est en inox : bravo
    Mais, je ne demande quant même s’il n’est pas préférable de pouvoir récupérer la chaleur, la ou elle est la plus forte, cad sur la partie haute du foyer comme pour certain poêle et insert.
    En plus pour récupérer les calories dans le conduit il sera obligatoire de monter la T° de sortie de fumée et est-ce que le poêle vat aimer ?
    Je ne pensais pas qu’un conduit isolé perdait tans de calorie que cela, encore une isolation type RT2005.
    Et toujours pas tenté par un PDM ?
    invite48c7b8e1
    Thumbs up Re : Récupérateur de chaleur
    Je suis tout à fait d'accord avec toi Chataxe. Je viens de vérifier ce matin, la température au dessus de poele est bien plus importante que celle du tube. Il suffit donc à helvetdulac de créer une hotte au dessus du poele pour que la périphérie de son système soit également une zone d'échange. Je vais revoir mes plans pour que mon échangeur possède des tubes à la verticale, cela va augmenter la surface d'échange.
    En tout cas son système est certainement plus efficace que celui que j'avais mijoté initialement ... bravo. J'ai hate de voir des photos !
  1. insert cheminee ou récupérateur de chaleur
    Par invite5eb577ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2011, 11h29
  2. récupérateur de chaleur à eau
    Par inviteb51b194e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2007, 10h20
  3. Récupérateur de chaleur
    Par invite7b96dd94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 23h58
  4. recuperateur de chaleur de cheminée
    Par invite75639ebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 16h46
  5. Récupérateur de chaleur
    Par invite3006f79b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/11/2006, 11h51
