isolation fondations
    invite8b593922
    bonsoir,
    nous avons un projet de maison mur briques creuses de 20cm avec isolation extérieur en laine de bois fixée entre montants.
    ces montants vont etre fixés en bas par une lisse basse horizontale qui sera spitée dans les fondations et légérement à cheval sur la brique.
    cette lisse basse doit etre à distance 10 cm du sol pour éviter toute putréfaction laissant à nu les fondations..
    le plancher sera mis sur dallage sur hérisson avec isolation sous le dallage de 10 cm environ et 2cm en périphérie pour dissociation mur dallage).
    n'y a t il pas un gros risque de pont thermique entre l'extérieur des fondations et l'intérieur des murs.
    pourriez vous m'apporter vos réponses éclairées
    à l'origine sous la lisse bassevenait se fixer des poutres de soutenement d'une terrasse (abandonnée pour raison $$) les fondations étaient ainsi un peu moins denudées mais cela n'empechait pas les ponts thermiques non?
    notre projet devrait par le reste de la conception s'approcher d'une maison thpe voir bbc mais cette conception des fondations me laisse perplexe quand à la faisabilité de l'obtention d'un label.
    invite841065e5
    Re : isolation fondations
    je pense que le fil sur l'iso exter doit pouvoir repondre a tes questions.
    sinon je crois qu'il faudrait metre du liege? ou poly en bas des murs...
    herakles
    Animateur Habitat
    voir ce site qui traite des ponts thermiques au bas des murs !
    http://www.groupement-mur-manteau.com/
    Pas tellement utile , s'il y a une bonne isolation verticale contre le soubassement + une isolation horizontale de 1.20 à 1.50m de large sous trottoir extérieur , pour bénéficier de l'inertie du sol .
  1. Isolation périphérique des fondations
    Par invite1f18933c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 399
    Dernier message: 10/02/2023, 12h52
  2. Isolation des fondations en renovation / maison parpaing + polystirène-placo de 1986
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2014, 14h41
  3. Fondations
    Par inviteda21133f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2008, 20h25
  4. Quelle isolation des fondations ?
    Par invite33caaf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/08/2007, 13h33
  5. Isolation de fondations en terre argileuse
    Par inviteb8a7d459 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2007, 00h07
