Isolation d'un mur en pisé par l'intérieur
    invited1609f0f
    Je viens d'acquérir une maison en pisé dans les monts du lyonnais et je voudrais isoler les murs au nord. Les murs sont déjà recouverts de plâtre. Faut-il supprimer cet enduit au plâtre avant de placer mon isolation ? Quel type de matériaux puis je utiliser on m'a parler des chanvribloc ? Je veux garder la perspirance des murs.
    Merci par avance pour vos réponses
    invitefb8b0f3d
    Re : Isolation d'un mur en pisé par l'intérieur
    salut,
    tu n'as pas de place pour construire un espace tampon derrière le mur nord ?
    C'est dommage de perdre l'inertie du mur en terre crue.
    Sinon, tu peux aussi utiliser la laine de bois. Le chanvribloc est assez couteux. Tu peux te faire la même chose avec un moule et un béton de chanvre léger.
    invited1609f0f
    Quelles sont les proportions pour élaborer un béton de chanvre léger ?
    invitea5fe002b
    le platre peu rester , dehors quel type d'enduit? si tu veux couler du beton leger de chanvre dans un banchage (a monter au fur et a mesure )le dosage pour 100litre de particule de chanvre environ 20 a 25 kg de chaux et environ 30litre d'eau la chaux il faut 2/3d'aerienne et 1/3 d'hydraulique, penser a incorporer les gaine electrique ect....
    invitea5fe002b
    le lamda de ce type de melange est de 0,09
  1. Maison en pisé : isolation extérieure mur Nord
    Par invited25ccb19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/01/2019, 21h57
  2. Simulation de vieux mur isolé par l'intérieur
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 153
    Dernier message: 31/03/2018, 17h44
  3. Isolation de murs en pierre par l'intérieur
    Par invite70eacfc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2009, 14h23
  4. Isolation extérieure d'un mur déjà isolé par l'intérieur
    Par invitecaea756b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 11h33
  5. isolation murs par l'interieur
    Par invite371a05e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2006, 00h10
