iSOLATION CLOISONS DEVANT MURS EXTERIEURS
    invite390985eb
    J'ai une maison de 1975 située en Gironde que je vais isoler avec de la ouate de cellulose (30CM - via une entreprise)
    Les murs extérieurs sont formés de briques de 20 et d'une cloison de brique de 5 avec un vide d'air entre les deux.
    Faut il remplir les cloisons de ouate ou d'un autre isolant ?
    Merci pour vos conseils ou retour d'expériences.
    invitea5fe002b
    Re : iSOLATION CLOISONS DEVANT MURS EXTERIEURS
    c'est une iso en plafond ?
    herakles
    Animateur Habitat
    euh , les murs OU le plafond ??
    pour les murs , pas de ouate qui s'humidifierait ..plutôt billes de PSE , vermiculite , mais le R obtenu serait assez faible en égard au coût investi sans garantie de résultat= il subsistera des ponts thermiques
    pourquoi ne pas penser à une ITE (isolation thermique par l'Extérieur)
    http://www.ale-lyon.org/rubrique/ref...ersion=enabled
    jeter un oeil la-dessus = il s'agit d'une isolation par l'extérieur avec de la ouate en caissons fermés ensuite par panneaux fibre de bois + crépi extérieur
    pour la lame d'air , il suffira d'insuffler des bilels d'argile expansée entre mur et cloison une fois que l 'ITE sera posée = inertie en plus ..
    chercher les fils de Ludocool 33 en gironde aussi , vient de poser une ITE sur sa maison..
    Dernière modification par herakles ; 25/01/2009 à 17h19.
    invite390985eb
    Désolé mais la tempête nous a privé de courant tous le week end.
    La ouate c'est effectivement pour le plafond
    Pour les cloisons c'est effectivement pour les murs.
    Merci pour les infos.
    herakles
    Animateur Habitat
    quelle épaisseur trouvez-vous pour la lame d 'air ???
    Etes-vous sûr qu'il n'y a pas de gravats ou de balèvres de ciment dans cette lame d 'air en bas de ces cloisons ???
    Il serait donc vain d'isoler cette lame d'air en laissant ainsi de beaux ponts thermiques aux endroits où se sont accumulés ces gravats , ciment , poussières .
    invite390985eb
    J'évolue et je vais isoler cette partie par l'intérieur avec du chanvre ou de la ouate projeté et du fermacell.
    Pensez vous qu'il fasse rajouter un enduit chaux/chanvre ou en argile afin d'améliorer la masse d'inertie et comment calculer l'épaisseur nécessaire ?
  1. construction neuve:isolation des murs extérieurs
    Par invite958bba8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2008, 19h26
  2. isolation murs extérieurs
    Par invite63e9b6e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2008, 10h11
  3. isolations thermique et humidité murs extérieurs
    Dernier message: 24/04/2008, 11h15
  4. Isolation murs extérieurs
    Par invite909872b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2007, 14h45
  5. isolation des murs extérieurs
    Par invite229184a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2006, 17h03
