Temps de fonctionnement d'une chaudière Gaz 630kW
    invitedf2f48a1
    Je voudrais savoir le temps de fonctionnemet réel d'une chaudières Gaze de 630 kW pour savoir si elle est bien dimensionnée.
    Cette chaudière chauffe de l'ECS et du chauffage. On à une énergie sur l'année. il me faut donc le temps de foonctionnement de la chaudière pour trouver la puissance appellé.
    Merci d'avance.
    invitec90a3568
    Re : Temps de fonctionnement d'une chaudière Gaz 630kW
    Bonjour !
    Pour connaître le temps de fonctionnement ou plus précisément le temps de présence de flamme dans la chaudière, installez un compteur d'heures de marche sur la vanne de débit du brûleur. Ne pas le raccorder sur le moteur, les calculs seraient faussés par les temps de préventilation.
    En utilisant les données du compteur à gaz et celles du compteur d'heures, vous obtiendrez le débit horaire. (moyen si brûleur à 2 allures ou modulant). De là, tous les calculs sont possibles.
    Bien à vous
    invitec90a3568
    Bonjour !
    Si vous souhaitez vraiment connaître le court et le long de l'installation de chauffage, vous pouvez utiliser les explications contenues dans le manuel pdf joint à ce message. Dès lors, il suffit d'adapter les valeurs à votre région et aurez ainsi un bon outil pour jauger la situation.
    Bien à vous
  1. fonctionnement chaudiere gaz avec SSC
    Par invitec0bbeb54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2012, 20h32
  2. [Thermique] Aide fonctionnement chaudière Gaz Chaffoteaux
    Par inviteb4f569cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 21h56
  3. Fonctionnement TA avec chaudière gaz
    Par invited9e30ba5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2008, 14h30
  4. [Thermique] problème fonctionnement chaudière à gaz
    Par invite70eb85b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h07
  5. Puissance d'une chaudière / fonctionnement (application à Okofen ;-) )
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2006, 17h11
