isolation exterieur chanvribloc+briqueR20 alvéolé
Affichage des résultats du sondage: isolation interieur ou exterieur?
Votants
2. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • isolation interieur
    0 0%
  • isolation exterieur
    2 100,00%
Sondage à choix multiple
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Vue hybride
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isolation exterieurchanvribloc+briqueR20 alvéolé
    oui question inertie c'est beaucoup mieux ça garde le frais l'été plus longtemps et se refroidit moins vite l'hiver
    et on gagne un peu sur la surface habitable...
    tu disais cela ..et puis maintenant :
    +120mm de laine de bois en isolation interieur avec la petite lame d'air de 1cm entre la laine de bois et la brique.
    a quoi bon atteindre un r de ouf- en perdant de l'inertie et de la surface habitable
    - Finalement c'est de l'argent jeté par la fenêtre ..t'as gagné au loto ? ton maître d'oeuvre va être comblé !!!
    invitec0136e2a
    et bien c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres c'est de l'argent que je ne mettrai plus dans le chauffage Monsieur.Parce que bien isoler à la base est peu être plus couteux mais dans le temps sur la vie de la maison ça réduira d'autant les factures d'énergie.
    et en faisant la double isolation je garde l'inertie + la rapidité de mise en chauffe et avec l'étude thermique sur les déperditions de chaleur je ne prends plus qu'un poêle à bois de puissance 6 à 8kw pour une surface de 140m² au lieu de 14kw à 15kw.
    Mais mis à part des remarques telles que celles ci je préfererai avoir des arguments constructifs.
    On est pas là pour juste pour démolir ce que dit tel ou tel personne mais pour se conseiller mutuellement.
    Pour ton information un maitre d'œuvre n'a pas de marge sur les lots contrairement au constructeur d'autant que c'est moi qui commande tout ce qui est matériau d'isolation.
    herakles
    Animateur Habitat
    En perdant de l'inertie , tu te prives de la possibilité de gérer les apports solaires ou d'avoir une maison fraîche lors d'étés caniculaires ..
    Loin de moi l'intention de casser tes rêves , je cherchais à te mettre la puce à l'oreille sur l'inertie = tu étais bien parti au début pour ensuite t'en passer !
    Un peu de lecture page 24 de cette documentation : http://www.effinergie.org/xwiki/bin/...Inationale.pdf
    La plupart des constructeurs de Maison à ossature bois ont fini par comprendre le rôle de l'inertie dans les économies d'énergie que cela génère en PLUS , et rajoutent des refends lourds en complément d'une super isolation . je cherche toujours cette vidéo d'un constructeur de MOB dans le Nord Est de la France..en vain ..
    Bonne nuit ...
    Tu devrais prendre un de ces poeles à inertie ou poêle de masse , précisement pour compenser cette perte d'inertie , car tu auras du mal à éviter les yo-yos de température .
    invite66a5071e
    Largovince, ce que Herakles essaye de te pointer c'est que ta laine de bois tu la met dehors au lieu de à l'intérieur.
    Cela ne change rien à ton R mais alors absolument tout en ce qui concerne l'inertie qui passe de 0 à une certaine inertie (en ce qui concerne tes murs extérieurs).
    Et si tu relis les posts, c'est plutot toi qui est irracible...
    Michel
    invitec0136e2a
    Les soucis c'est qu'il y a pas de DTU sur la laine de bois en exterieur.
    il y a bien des marques allemandes qui font ça depuis plus de 30ans comme gutex mais dont le prix de revient au metre carré posé et de 120€ ht...
    Pour ce qui est de la mise en oeuvre du chanvribloc(www.chanvribloc.com) elle est aussi simple que de monter un mur et l'application du crépis se fait directement dessus après avoir mis la sous couche d'accroche.il faut savoir que ces briques de chanvres sont tellement comprimées qu'elles sont aussi dure que du parpaing contrairement à la laine de bois qui malgré sa rigidité reste plus fragile.
    J'ai donc recherché des laines de bois onéreuse et suis tombé sur celle-ci (http://www.actis-isolation.com/docsp...autesbois2.pdf , en plus c'est français pour ne fois!))qui se vendent d'ailleur même dans les casto mais en une épaisseur unique de 100mm.
    L'inconvenient est qu'il faut cette fameuse lame d'air à la pose et que je ne peux donc appliquer par ex le chanbribloc puis la laine de bois directement contre puis la brique R20...
    Le maitre d'oeuvre à peur que ce soit trop fragile...
    si le tout était l'un contre l'autre sans cette lame d'aire c'est vrai que ça faciliterait la chose.
    Pour ce qui est du poele c'est un poele HARK 35B GT de nouvelle génération avec un filtre pour les particules imbrulés.
    il n'est pas excessif avec un prix de lancement à 3000€ il fait convection plus inertie avec de la pierre olaire ou carreaux de faience au choix.la pierre olaire demandant elle un cout suplementaire.
    C'est pas evident là je suis en train d'eplucher 2gros ouvrages sur les maisons bioclimatiques mais il y a 2fois 250pages.
    Il y a des moments je me dis j'aurais mieux fait d'acheter en Allemagne(j'habite à la frontiere Suisse Allemande) ou ils maitrisent ça depuis de nombreuses decenies...
    Nous on est des Gaulois qui isolons par l'interieur depuis trop longtemps grâce à des super lobying comme isover est compagnie qui pense qu'à augmenter leur chiffre d'affaire tous les ans sans se demander si leurs produits sont néfastes pour la santé et si ils sont efficaces...
    invitefb8b0f3d
    salut,
    si tu es près de la frontière tu peux parfaitement te renseigner à fribourg, Allemagne. Il y'a les meilleurs spécialistes en passivhaus de la région trination. Quant aux industriels de l'isolation, ils proposent tous des solutions pour l'extérieur et insistent sur la nécessité d'isoler par l'extérieur.
    Il faut également éviter de citer des noms et y associer des commentaires pouvant être interprétés comme diffamatoire ou insultant, ils ont la gâchette facile.
    invitec0136e2a
    Citation Envoyé par gil67 Voir le message
    salut,
    Tu as des adresses? il est vrai que je suis à 30mn de Friebourg, mais le maitre d'œuvre ne donnera plus la garantie sur l'isolation si c'est une entreprise allemande qui va faire le boulot.
    Mais la seule que j'ai trouvé ici demande quand même 120€ ht matos compris pour du gutex je pense que beaucoup de gens se gavent sur le dos de l'écologie quand même...
    Pour ce que j'ai dit d'isover j'ai pas pu enlever le commentaire il y a un délais...
    invitefb8b0f3d
    je n'ai pas d'adresse d'artisan, mais la ville est pionnière en la matière. En t'adressant à la mairie de Fribourg ils pourront te tuyauter. Tu trouves également sur internet les projets réalisés avec les intervenants. Ils ont réhabilité les quartiers militaires, tu peux aller voir à l'occasion quand tu iras faire tes courses ou skier au Feldberg.
    On ne vas pas être loin du triplement... tu vas finir à la mousse, qui se travaille comme la brique de chanvre, sauf que les plaques sont un peu plus grandes.
    herakles
    Animateur Habitat
    @ largovince ;
    tu peux t'inspirer de cette photo (isolant tendre coincé entre deux parois = chanvribloc estérieur et brique G20 intérieur ou même ces briques perforées plus lourdes ..
    ca se fait en Espagne mais aussi en Hollande ..(technique du double mur , avec épingles en acier inox pour relier les 2 murs
    Il existe des épingles spéciales qui maintiennent en place l'isolat fibreux avec des collerettes .
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2194782
    et la doc sur le double mur : http://energie.wallonie.be/servlet/R...UX.PDF?IDR=413
    voir les pages 29 et 30
    video interessante sur la technique ossature bois extérieure + mur briques à bancher intérieur = associer R de rêve à Inertie de rêve... video dispo aussi sur le site www.macoretz.com
    Dernière modification par herakles ; 20/02/2009 à 09h28.
    herakles
    Animateur Habitat
    invitee2a7ec7f
    salut Largovince,
    si cela t interesse je peux te donner en MP les coordonnées d un archi spécialisé en beton de chanvre, il est vraiment de trés bon conseil.
    invitee2a7ec7f
    j ai oublié de te dire qu il est en Alsace....
    invitee2a7ec7f
    salut Largovince,
    si cela t interesse je peux te donner en MP les coordonnées d un archi spécialisé en beton de chanvre, il est vraiment de trés bon conseil. Il est basé sur le nord de l Alsace..
    invitee2a7ec7f
    hum,hum, sorry les modo, j ai les doigts lourds ce matin
    invitec0136e2a
    Talking Re : isolation exterieurchanvribloc+briqueR20 alvéolé
    Citation Envoyé par dodo67 Voir le message
    salut Largovince,
    je veux bien avoir l'adresse de ton archi ça m'enlèvera peu être cette épine du pied.
    Merci aux autres pour les docs et vidéos je vais regarder ça de très près c'est super sympa.Donc affaire à suivre pour le moment.
  1. Isolation exterieur
    Par invitecc077a68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2010, 16h35
  2. isolation exterieur
    Par invite97ff32e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2009, 18h49
  3. isolation extérieur???
    Par invitef3f13d12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 14h56
  4. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 08h14
  5. isolation exterieur
    Par invite0d7440ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2008, 19h53
