Projet d'amélioration de chauffage... non d'isolation !
    invite4c9fde7b
    Bonjour à tous.
    Je possède une longère en bretagne (près de Rennes) en bauge et pierre. Face à l'augmentation du coût de l'énergie, j'avais tout d'abord envisagé l'installation d'une PAC, puis, après de longues heures de lecture sur un forum orienté PAC, puis sur celui-ci, j'ai 'légèrement' changer mon fusil d'épaule.
    En effet, suivant l'adage "l'énergie la moins chere est celle que l'on ne consomme pas", je me suis dis que plutot que d'essayer trouver un système de chauffage moins onéreux en énergie, si je pouvais éviter de gaspiller des calories, ça ne serait pas plus mal !
    Du coup, fort de ces "semi"-certitudes (et oui, j'aime bien les débats contradictoires, et je mets du temps à me forger une opinion), j'ai tendance a m'orienter vers une amélioration significative de mon isolation, mais également (et la vos avis me seront précieux) vers plusieurs apports énergétiques (tunnel à galets par exemple, PDM, etc...).
    Tout d'abord, ma maison :
    12 m de facade orientée sud, sur 6 m de large (2 blocs de 6 m sur 6=) avec mur de refend. Un mur sud de 6m sur 6 est en brique de 20 + brique platriere de 5 (et 'lame' d'air de 5cm). L'isolation des combles (aménagés) est constitué de 20cm de LDV.
    Les murs en bauge et pierre sont enduits à l'extérieur.
    Une véranda est présente sur la facade nord (toit en ardoise isolée par 20cm de LDV).
    Les dalles au sol ne sont pas isolées (sauf la véranda).
    Actuellement, la maison est chauffée par une chaudière fuel qui a 20 ans, sauf le 'bloc' SaM/cuisine (celui qui a le mur sud en briques) qui est 'chauffé' (parfois difficilement) par une cheminée a foyer fermé.
    Avec le débord de toit actuel, je pense pouvoir isoler par l'exterieur avec 8 à 10cm d'isolants. (+ bardage ou enduit à la chaux).
    Ensuite, un tunnel à galets (avec alimentation en air chaud par capteurs à air sous toiture (30m2) d'une dépendance plein sud) pourrait me donner un apport calorifique en hiver.
    Pour l'instant, tout ceci n'est qu'a l"etat de projet, mais je compte bien prendre ma decision rapidement pour une mise en oeuvre ce printemps/été (marre d'avoir froid dans la SaM).
    Merci d'avance pour vos avis éclairés
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Projet d'amélioration de chauffage... non d'isolation !
    tu pourrais mettre iic des plans , coupes , photos de ta maison ?? comment est le sol ? présence d'une nappe phréatique ??
    je suppose que tu as du suivre les discussions sur le "stockage intersaisonner et tunnels à galets " ??
    cf discussions avec Ingalss , regis70 , david47 et janW ..qui montrent que les tunnels à galets peuvent être mises en place en diverses configurations ..
    invite4c9fde7b
    Tout d'abord, merci de votre intérêt pour mon projet.
    Voici un plan fait rapidement.
    Je ne connais pas encore la nature exacte du sol a plus de 60cm.
    Il y a une nappe phréatique a 5m environ.
    Oui, j'ai lu rapidement le fil "stockage intersaisonner et tunnels à galets ". Mais effectivement, la nappe phréatique pourrait poser problème si il y a des remontées d'eau.
    Il faut que je relise toutes les infos dans les fils concernant le tunnel, même si a force (tant d'informations !) j'ai du mal a acquérir des certitudes sur le sujet.
    Néanmoins, le tunnel à galets ne serait, je pense, qu'un aspect de l'amélioration de la maison, et pas une solution unique.
    invite7d934ef5
    Citation Envoyé par Serpe Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bonjour?
    Je comprends vos attentes et vos projets.
    il existe un chauffage écologique, économique, pratique et propre.
    C'est le granulés de bois qui permet d'acquérir une intallation rentable en divers termes. J'habite en Alsace et je vais régulièrement dans les Vosges. J'ai rencontré une Sté présente sur le marché de Bresse qui fait fonctionner un poêle à granulé de bois et qui commercialise toute un gamme de pchauffage aux granulés. J'ai récupéré un prospectus et voilà les coordonnées de leur site.
    ### Pas de pub
    Je vais leur faire établir un devis pour l'installation d'un poêle chaudière.
    Il commercialise de surcroît des poêls à granulés français, c'est bon pour l'économie nationale, n'est-ce pas?
    A plus et vive la Bretagne
    Dernière modification par Philou67 ; 06/03/2009 à 13h06. Motif: Citation raccourcie
    invite4c9fde7b
    Merci pour l'info, mais je voudrais d'abord améliorer l'isolation (des avis sur mon choix sont les bienvenus), et éventuellement, en fonction des possibilités, créer des apports énergétiques 'naturels'. Ensuite, et après un hiver de test, je choisirai le système remplaçant ma chaudière fuel.
    benlamb
    C'est LA démarche à effectuer, bravo !
    Penses aussi, car il ne me semble pas l'avoir lu, a une isolation périphérique, verticale ou en trottoir...
    invite4c9fde7b
    Merci de me conforter dans ma démarche !
    Pour l'isolation périphérique, j'y ai pensé, mais je ne sais absolument pas comment réaliser une isolation verticale (il y a des parterres aux pieds des murs).
    Pour ce qui est de la captation d'air chaud, j'ai vérifié ce matin la température de mes ardoises coté sud (3° dehors, beau soleil) : 30° !
    Que de calories perdues !
  1. Projet d'isolation "au minimum..."
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2009, 20h15
  2. logiciel d'amélioration d'image
    Par invitedc8913db dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2008, 10h53
  3. Avis sur mon projet d'isolation
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2008, 10h35
  4. mon projet d'isolation par l'extérieur
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 08/05/2008, 20h13
  5. vos choix d'isolation/chauffage : les thermiciens et vous...
    Par invitef9b54b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2008, 17h16
