Un nouvel isolant
Un nouvel isolant
    phil12
    Un nouvel isolant
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Un nouvel isolant
    En effet c'est nouveau.. jusqu'ici l'herbe était proscrite car digestible et périssable , ce procédé d'extraction des matières digestives pour ne retenir que les fibres = bonne idée
    Mais comme la laine de bois , son défaut est d'etre classé "Euroclasse E" car apprtant de la masse combustible
    Gramitherm® est conforme aux normes en vigueur et a reçu l'homologation au niveau Européen.
    La conductivité thermique, soumise à la norme européenne EN 12667, est comprise entre 0,034 et 0,038 W/m.K ce qui correspond à celles des laines minérales (verres ou roches). Afin de faire varier la résistance thermique, de nombreuses dimensions et épaisseurs sont disponibles avec des densités allant de 30 à 80 kg/m3.
    D'autre part, la faible valeur du coefficient de résistance à la diffusion de vapeur, compris entre 1 et 2, et l'absence de croissance de champignons font aussi de ces panneaux un matériau isolant fort intéressant.
    Seul bémol, la réaction par rapport à la réaction au feu du produit, il n'est classé qu'à l'Euroclase E. Ce qui signifie qu'en cas d'incendie, il contribue fortement à sa propagation.
    Concernant le prix, Stefan Grass se veut rassurant. «Nous sommes deux fois moins chers que les produits comparables tirés du chanvre ou du lin.» Pour des panneaux de 30 kg/m3, d'une épaisseur 60 mm le m2 est à 10.50 franc suisse soit 6.25 euros.
    y réfléchir à deux fois... j'ai vu des gens mourir devant mes yeux , lors d'un incendie , sans pouvoir intervenir, tant 'incendie était violent
    Alors je ne prescris que du A ou A2 = laine de roche , foamglass ..en bardage
    désolé pour l'écologie ..
    phil12
    Plus meurent des emanations gazeuses que des flammes dans les incendis.
    invitefb8b0f3d
    salut,
    j'avais vu un produit similaire en Allemagne, le prix était très proche des laines minérales.
    Pour limiter les risques de feu, il faudrait enfermé l'herbe entre deux couches d'enduis.
    invitef5df221d
    Comme avec la paille, il n'y a pas un 'truc' à base de chaux que les 'pailleux' mettent sur les ballots au fur et à mesure du montage pour éviter la propagation du feu d'ailleurs ?
    En tout cas, j'applaudis En plus si le prix est concurrentiel je réitère
    invite4c930edc
    Citation Envoyé par SamyS3 Voir le message
    Non, non, c'est surtout la densité de la botte de paille qui empêche la propagation des flammes. Pas d'air pas de flamme.
    Il est vrai que certains estiment améliorer cela en trempant les bottes dans un barbotine de chaux mais aucun test n'a été réalisé dans cette configuration. Les seuls test existant ont été réalisés sur des bottes enduites (terre ou chaux).
    Bref en tout cas le produit à base d'herbe "dévitalisée" est vraiment intéressant, et si le classement au feu vaut celui de la laine de bois, même s'il n'est pas terrible, pourquoi le mettre tellement en avant alors que pour la laine de bois ... motus et bouche cousue.
    Merci à Herakles d'avoir mis le doigt dessus.
    Seb
    invitef5df221d
    ok merci pour l'info, donc, comme la ldb, bien quand elle est enfermée, sinon... Aïe aïe, dommage
  1. Nouvel isolant en fibres textiles recyclées
    Par invite5b2f827c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2014, 16h42
  2. Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 12h37
  3. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 01h21
  4. nouvel isolant
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2008, 21h33
  5. Isolant et densité
    Par boifan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2007, 10h14
