modification d'un chaudière
    invite13664ffb
    je possède une chaudière gaz 70Kw pour piscine de marque Hayward.
    Le boitier de contrôle est mort et cô la chaudière n'est pas équipé de sécurité de détection de flamme, je voulais en profité pour la mettre au norme. J' ai trouvé un boitié et une sonde de ionisation, mais dans les données techniques du boitié il est question de temps de pré-allumage de 0s, 10s ou 15s.
    Ma question est simple, a quoi correspond ce temps de pré-allumage?
    J'ai demandé au vendeur et à des chauffagistes, mais ils n'en savent rien donc ils m'ont dit de changer de chaudière.
    Je vous pose la question en espérant trouvé quelqu'un de compétant sur cette planète.
    invitec90a3568
    Re : modification d'un chaudière
    Bonjour !
    La marque et le type du boîtier, svp.
    Le connaissant, il est plus facile de donner une réponse précise.
    N'y a-t-il pas un spécialiste en combustion près de chez vous pour vous aider à réaliser cette modification ?
    Bien à vous
    invite6c32f112
    Il y a généralement deux fonctions qui précèdent l'ouverture de l'electrovanne qui libère le gaz :
    - Un pré balayage (ventilation) du foyer ayant pour but de nettoyer celui-ci de toute accumulation de gaz qui pourraient s'y trouver.
    - Un pré allumage qui fixe la durée de la présence de l'arc au bout des électrodes avant ouverture de l'électrovanne gaz.
    Il faut un pré allumage, mais je ne sais vous dire s'il vaut mieux choisir 5 ou 10 secondes. Ce choix est fonction des caractéristiques du transfo. et de la qualité de l'arc.
    A moins que l'arc soit présent de façon permanente durant toute la période de combustion, il doit aussi exister un post allumage qui permet pendant quelques secondes de bien stabiliser la flamme lors de l'allumage. Le temps cumulé des pré et post allumages doit être compatible avec le transfo.
    Il n'est donc pas très simple de faire cette modification et comme vous le conseille Atchoum_45 un pro. du gaz (certifié de plus) est vivement conseillé voire obligatoire si vous voulez conserver la vie, celle de vos proches et une couverture assurance.
    invite13664ffb
    merci de m'avoir répondu
    j'ai consulté 17 professionnels agréés, lesquels ont tous refusé de toucher à la dite chaudière(bombe) pour me rendre compte au final que ce sont tous des incapables,et qu'ils ne savent même pas comment fonctionne ce qu'ils vendent
  1. modification d'un modem
    Par invite7c5fd382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 16h48
  2. Modification de câblage d' accélérateur de chaudière à gaz.
    Par abracadabra75 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/11/2008, 12h22
  3. Modification cachée d'une chaudière granulée bois
    Par invitea3006048 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2008, 08h50
  4. modification d'un C8
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/11/2007, 09h17
  5. Modification d'un schéma
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 22h34
