maison à ossature bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    invite4e2a2b63
    Re : maison à ossature bois
    bonjour et joyeuses paques à tous
    les fondations et le sous sol avec la dalle basse et la dalle haute du sous sol seront réaliser par un pro .Le sous sol etant assez "merdique" dans la région je préfère assurer. Pour le reste je pensais qu'une ossature bois etait plus simple à réaliser.
    Pour les montants verticaux, pouvez vous me dire comment ils sont fixés sur la solive basse? Car sans equerre je ne voie pas bien comment cela tient à moins qu'ils sont juste posé dessus et le panneaux de contrevent qui tient le tout mais cela me parait léger non? qu'en pensez vous?
    texane45
    phil12
    Il y a une lisse basse qui ferme le panneau ,vous devriez vous acheter sur le site du cndb certains livres basiques et voir sur des blogs comment les gens ont pratiques :
    Blogs >.
    http://www.hermes-travaux.com/forum/...5&return=1#top
    Bonne paques a vous aussi>
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par texane45 Voir le message
    . Pour le reste je pensais qu'une ossature bois etait plus simple à réaliser.Pour les montants verticaux, pouvez vous me dire comment ils sont fixés sur la solive basse? Car sans equerre je ne voie pas bien comment cela tient à moins qu'ils sont juste posé dessus et le panneaux de contrevent qui tient le tout mais cela me parait léger non? qu'en pensez vous?
    Je te le répète ... ne te prends pas la tête avec ces details techniques, j'ai essayer et ca ne vaut pas le coup.
    Pour exemple j'avais chiffrer une MOB livre en kit par un pro ca me coutait un peu plus de 20.000€ ensuite j'ai fait chiffré cette meme MOB dans une scierie avec du bois traité et seché j'en avait pour 15.000€ et encore sans les panneaux de contreventement.
    C'est pour dire que tu as tout a y gagner de commander ta MOb en kit et de recevoir des pents de mur entier a assembler toi meme avec une aide pro en 1 ou 2 semaines.
    salut
    phil12
    Pour moi 300m2 habitables;
    Devis kits en 46 x120,contreventement charpente inclue de 40000euros a 50000euros>>
    Donc realise en precut autoconstruction en 46 x220 cl3 >>>18000euros (fournitures inclues et Mo d'un mois 1u).
    REalisation panneaux 2 semaines ,charpente 2 semaines ,montage un mois.
    Mais quel pied de travailler son bois ,pour moi la partie la plus agreable de la construction .
    PS ensez a bien provisionner dans vos budgets la maconnerie les VRD post souvent a mauvaises surprise dans la construction et a tous les frais annexes ,etude pedologique ,CAUE ,TLE etc...parfois negliges dans le projet!
    invitedae67b2c
    phil tu as bien une ou deux photos de ton chantier....
    phil12
    Bonjour ,
    Des news texane?
    matejess
    Citation Envoyé par pat71 Voir le message
    avant tout : ne pas courir en tout sens le départ la fondation , comment assure tu la rupture thermique? (ce n'est pas tout de donner des conseils si tu ne réfléchie pas globalement à la maison) ,les murs 2 solutions pour l'ossature : soit mur respirant (qui permet de s'affranchir des traitements ), soit non respirant (le plus classique, celui que tu décris))
    Bonjour pat71, peux tu me dire en quoi un mur respirant permet de s'affranchir des traitements? et de quels traitements?
    en MP si possible pour être sûr d'avoir ta réponse!
    invitef5df221d
    De quel traitement parle-ton en effet ?
    invitea5fe002b
    ce dont je parlais ,les traitements des bois , en France l'on demande un niveau classe 2 soit par traitement soit par le classement du bois , en Allemagne c'est un peu différent puisque l'on accepte des ossatures en épicéa (classé 1) en ossature sans traitement , dans le concept de mur respirant , le matériau le moins respirant a l'intérieure en dur ou en film ,et les plus ouvert extérieurement , c'est tellement simple , le modèle qui a été pris pour cette conception c'est le matériaux bois qui a été analyser sous sa physique et son comportement chimique , a travers la vapeur d'eau , puisqu'une maison est une sorte de marmite , il ne s'agit pas d'évacuer toute la vapeur d'eau mais de la réguler (il faut un certain niveau pour que puissions vivre et les matériaux naturel permettent cela),ces recherches de départ était de limiter les traitement du bois(problème de maladies avec les traitements reconnue en Allemagne année 95) et a travers ces études de physique de la paroi , les matériaux de ce type de paroi dans cette conception est toujours équilibré autour de 18% d'hygrométrie (ce que ne doit pas empêcher de ventiler le bâtiment)
    phil12
    pour l'ossature j'ai pris du douglas bien de chez nous purge d'aubier cl 3 naturelle (2 si trop d'aubier).
    Ps :l'ossature c'est quand meme le squelette de la Mob donc c'est un post sur lequel il ne faut pas megotter ,donc:
    Choix 1 ou 2 ,sechage max 18% ,cl 2 .
    Sur le prix de la maison c'est peu de chose de mettre quelques euros de plus dans un bois qualiteux.
    invitee1e8516b
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Tu aurais des "prix moyens" sur les différents bois ?
    phil12
    SLT Fvspeirs La bonne demarche c'est de contacter un grossiste adresse sur le net (pas GSB ni revendeur du coin) pour un volume de bois pour une maison tu fais un semis d'un coup et la tu peux avoir 25 a 30%de remise et de la marchandise de qualite .
    invitee1e8516b
    GSB ? euh dsk comprends pas l'abréviation
    phil12
    GSB ;grande surface bricolage.
    phil12
    ou en etes vous texane
    phil12
    Petite info pour les autoconstructeurs cools ,la duree de validite des PC EST PASSE DE 2 A 3AN.
    chataxe
    Pour le bois il est aussi possible de s’adresser directement à des scieries (si essence local évidement)
    Phil, PC = Personale Computeur, Puits Canadien, Planché Chauffant, Partie Communiste ou Permis de Construire ?
    invite468b989d
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    C'est tout a fait possible, le seul Pb en tant qu'amateur c'est de tomber sur LA bonne personne qui prendra le temps de te renseigner et qui ne te vendra pas ce que personne ne veut... Aprés c'est beaucoup moins cher et ils ont beaucoup plus de choix...
    chataxe
    et ils peuvent même te faire du sur mesure, le prix est en principe au volume.
    phil12
    PC ermis de construire je confirme .
    PC (pour chataxe)
    invite48fb04c5
    Pour votre projet, attention l'auto construction d'une maison à ossature bois peut paraitre enfantine, néanmoins je vous conseille de faire vérifier le dimensionnement des ouvrages par un bureau d'étude spécialisé. En maison il ne faut pas pas simplement raisonner en charges verticales, il faut aussi penser au contreventement des forces dues au vent, ainsi qu'au scisaillement en cas d'ondes sismiques.
    En général pour les maisons à 2 étages par exemple, les cloisons de l'étage sont aussi réalisées en ossature bois avec des panneaux d'OSB sur 1 face afin de contreventer les poussées du vent sur la toiture, au rez de chaussé un mur béton est quasi systématiquement construit afin de pouvoir reprendre les poussées horizontales du plancher de l'étage (plancher qui reprend les poussées horizontales du toit, des pignons, pieds droits et façades du rez de chaussée)
    phil12
    Tu as raison Savalfaire ,perso j'ai fait un mur de refend sur le rc :
    1/rigidite du bati .
    2/appui securise pour mon insert .
    3/apport inertiel.
    4/reprise de charge de l'etage.
    phil12
    Bonjour Chataxe quel type de maison a tu construit?
    chataxe
    Bonjour Phil,
    Pas construis à proprement parlé (sauf véranda et garage), mais grosse rénovation + d’autres rénovations.
    Pour la scierie c’était pour les poutres qui soutiennent le planché du 1er et idem pour la maison de mon père.
    J’avais récupérer (après l’avoir démontée) une vielle maison en colombage à moitié pourrie, mais pas de poutres suffisamment semblable et longue pour le planché.
    et toi cela avance comme tu veux?
    phil12
    Oui ,merci Chataxe ,tout roule ,meme si avec un etage et donc un escalier c'est un peu plus dur pour les gambettes (et a 51 an cela se ressent ,mais 300m2 hab seul c'est quand meme un vendee globe a la rame!)
    phil12
    Bonjour ,
    Savalfair tu parle de mur de refend macone pour la rigidite de la mob ,malheureusement je n'ais jamais rencontre ce cas de figure.(pourtant j'en ai vu des mobs).
    As tu des references ,merci bonne fin de journee.
    Linn
    On prévoie généralement un mur de refend maçonné pour apporter de l'inertie... mais pour la rigidité, je ne sais pas....
    mon constructeur a refusé de s'appuyer sur un mur maçonné: il ne met pas en jeu sa garantie en utilisant un élément qu'il n'a pas réalisé.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    phil12
    C'est sur Linn que c'est top un mur en dur pour adosser son pdm
    Linn
    On parle du constructeur de l'ossature bois, non? que vient faire le pdm dans l'histoire?
    phil12
    Ben vous avez un pdm dans votre Mob Linn et je disait donc que associe a l'inertie d'un mur de refend c'etait a mon sens une bonne optimisation du concept d'apport d'inertie dans une MOb.
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  2. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 13h58
  3. maison ossature bois
    Par invite2d134f74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2009, 20h14
  4. poêle à bois dans maison ossature bois
    Par invite5fb01286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 10h02
  5. maison ossature bois 75-80 m²
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2008, 12h21
