maison à ossature bois - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    Linn
    Re : maison à ossature bois
    Certes, mais la question portait sur la rigidité donc je répondais à ce titre
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
  2. #62
    phil12
    Le mur de refend que j'ai cree dans ma mob (rigidite de mon bati ,reprise solivage etage)est a 4m des baies vitrees de facade sud (localisation sud aveyron)et un insert va s'y appuyer ,pour l'instant il est en aglos de 25 comment l'habillerez vous :
    Crepis chaux ,briques terre crue (refend suffisant)pour emagasiner quelques cal de plus .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
  3. #63
    herakles
    Animateur Habitat
    J'aurais préféré les blocs à bancher de cette MOB dans le Tarn .. également à 4m des baies et adossé à un poele sur son coté Nord ..terriblement efficace , surtout avec son parement en carreaux d'ardoises face aux vitrages SUD
    petit rappel : en 25cm d'épaisseur , un mur en agglos creux a une capacité thermique de 60 Wh-m2°C contre 160~180 Wh pour un mur en stepoc de 25cm rempli de béton de granulats lourds ..
  4. #64
    phil12
    Tu as raison herak mais j'ai deja quand meme une chape lourde ,de la lB a 170 kg/m3 dans tout mon bati ,du fermacell12 mm partout,et des espaces tampons biens optimises cote nord.
    Plus un pc et par la suite une verandas cote sud!
    Avec un rc +1 bien compact .
    Je voulais savoir quelle surface serait la pls effusive.
  5. #65
    herakles
    Animateur Habitat
    Je dirais : briques de terre crue , plaquée contre les agglos creux
    Et même , creuser des trous à intervalles dans l'agglo pour les bourrer de mortier au fur et à mesure du montage du parement de briques ...à condition que la dalle soit assez solide ou que la fondation du mur de refend soit suffisamment porteuse .
  6. #66
    phil12
    Et si je mettais un truc genre energain entre la BTc et le refend !
    Qu'en pense tu HERA!
  7. #67
    phil12
    bonjour ,
    Je tiens a disposition mon fichier excell de depense pour ma MOB BBC bioclimatique dans le sud ouest en autoconstruction ;si vous voulez avoir plus de reperes pour votre budgetisation !
    280 m2 habitables >110K/e
  8. #68
    chataxe
    Mets ta fiche sur le forum.
    phil12
    Bonjour ,
    Finalement ,
    Qui a place des materiaux a changement de phases chez lui?
    Un petit retour d'expérience SVP!
    Merci .
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  2. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 13h58
  3. maison ossature bois
    Par invite2d134f74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2009, 20h14
  4. poêle à bois dans maison ossature bois
    Par invite5fb01286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 10h02
  5. maison ossature bois 75-80 m²
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2008, 12h21
