Béton cellulaire
Béton cellulaire
    invite3d4b1f48
    Béton cellulaire
    Réfléchissant à l'isolation de ma maison en pierre, je me demandais quel était le coef d'isolation du béton cellulaire.
    J'ai trouvé que cela existait en plaques (50cmx62,5cmx5cm) qui pourrait en même temps "redresser" les murs.
    http://www.xella.fr/html/fra/fr/yton...product_id=123
    Qu'en pensez-vous svp ?
    invite3d4b1f48
    Re : Béton cellulaire
    Bonjour Colan !
    Trouvé au hasard du (pas) net:
    Lambda : Coefficient de conductivité thermique de plusieurs matériaux (plus le coefficient est faible, plus l'isolant est efficace) :
    Le polyuréthane 0,025
    La laine de verre ou de roche (rouleau ou plaques) 0,04
    Le polystyrène extrudé 0,03
    Laine de verre ou de roche (flocons) 0,045
    La laine de mouton 0,032
    Le chanvre en vrac 0,048
    Le lin 0,037
    La perlite 0,060
    Le liège 0,037 à 0,040
    La vermiculite 0,07
    Le polystyrène expansé 0,038
    Le bois 0,15
    Le chanvre en rouleau 0,04
    Le béton cellulaire 0,17
    La cellulose 0,04
    Le béton standard 2
    La laine de bois 0,04
    Le cuivre 380
    invitec27b7f8c
    Attention !
    0,17 (w/m.k), ça doit correspondre à du BC de forte densitée .
    Citémaison donne 0,12 w/m.k pour du 450 kg/m3 et 0,11 pour du 400 kg/m3 .
    Les panneaux dont tu parle (multipor ?) sont de faible densité (<200 kg/m3), il est logique qu'ils aient un meilleur coef.
    X#lla indique 115 kg/m3 et 0.045 w/m.k .
    Reste qu'a mon avis, ce n'est pas moins chère que LDR/placo .
    invite3d4b1f48
    Il y a 2 murs de notre salle de bain qui sont en siporex.
    Je pense qu'ils ont été mal collés, car les joints sont beaucoup + froids, au toucher, que les dalles => ponts thermiques ++ ?
    Isolation nulle ?
    inviteb8dcb9ce
    QUESTION : Béton cellulaire
    bonjour: et je vous souhait un tres bon noel:je vais construire ma maison en beton cellulaire mais je ne cest pas en quel epaisseur a votre avis en 25cm ou en30cm car le prix n est pas le meme il y a une sacree dif erence et ou trouvedu beton cellulaire pas chere merci
    cornychon
    Salut colan,
    Avec ça tu as la conductivité et tu peux calculer la résistance thermique
    http://planeteconom.free.fr/index.php/301-economie.html
    Si tu mets 10 cm d'isolant classique collé sur du placo que tu trouves dans le commerce, ça replace 50 cm de ton béton cellulaire.
    invited07e3e21
    Re : QUESTION : Béton cellulaire
    Citation Envoyé par bebelio Voir le message
    25 ou 30 cm , ça ne change pas le problème , il faut rajouter une isolation.
    Donc à priori le moins cher , et une isolation extérieure.
  1. Béton cellulaire
    Par invite03b265a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2012, 13h05
  2. Beton cellulaire 50 cm
    Par invite415bf9f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2011, 14h27
  3. béton cellulaire
    Par invite74c71e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 15h33
  4. Béton cellulaire
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 16h48
