Est-il nécessaire de remplir son ballon à fond?
    invite6c744b66
    Red face Est-il nécessaire de remplir son ballon à fond?
    Voici mon premier post qui va donc mettre à jour ma grande ignorance
    Merci aux vieux routards du forum pour leur indulgence
    Est- il possible et qui sait efficace, de ne pas remplir un ballon à sa capacité maximum? Ainsi, à puissance équivalente on peut profiter d'une eau plus chaude et surtout conserver le potentiel d'évolution d'un grand ballon sous-exploité.
    chataxe
    Re : Est-il nécessaire de remplir son ballon à fond?
    Il ne faut surtout pas qu’il y ait de l’air dans un ballon, sinon en chauffant cet air vat ce dilater beaucoup plus que l’eau et augmenter la pression du ballon et le groupe de sécurité laissera partir le surplus de pression et l’eau avec,
    En plus cela provoque un risque de légionel sans oublier que l’oxydation du ballon sera plus rapide en milieu humide que dans l’eau.
    Et enfin ce n’est pas agréable d’ouvrir un robinet et d’avoir des bulles d’air qui sorte (projection)
    Pour économiser tu peux comme l’avait fait un forummeur réisoler ton ballon ou le local si ce dernier et petit ainsi moins de perte de calorie donc moins de conso.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De toutes façons, l'eau chaude étant puisée en haut du ballon, t'as pas vraiment le choix : faut absolument qu'il soit plein!
    (Futura Sciences)
    invite6c744b66
    Merci pour ces réponses, je suis convaincu
    Et que pensez vous du sanicube
    http://fr.rotex.de/fileadmin/prospek...com_032007.pdf
    chataxe
    Je trouve très dommage que le photographe ne sache pas mieux cadrer ses photos
    C’est le principe utiliser sur certain chauffe-eau solaires, cela à certainement un avantage contre la lésionnel, mais il ne faut pas non plus paniquer face à cette maladie et un des moyens de s’en préserve est de raccorder en tube de cuivre et non en plastique et de toute façon les T° atteintes dans les ballons électrique empêche son développement, tu peut aussi utiliser un échangeur à plaques.
    Une autre solution qui me parait économique à l’usage est d’installer des petits chauffe-eau instantanés avec microballon le plus près des points de puisage, ainsi moins de perte en calorie et en eau mais investissement plus élevé et puissance électrique aussi si plusieurs ballon se mettent en route simultanément et plus possible de bénéficier du tarif nuit.
    http://www.stiebel-eltron.fr/client.asp
    invite6c744b66
    Merci Chataxe,
    Ton aide est précieuse.
    J'espère que ce n'est pas contre la charte, ce serait bien dommage, mais je précise que j'ai un post en parallèle sur
    http://www.econologie.com/forums/post124834.html#124834
    Toutes ces infos permettent de mieux saisir mon projet.
    Jean
    chataxe
    Mais quel est ton projet, c’est une rénovation, une construction neuve ou seulement le changement de ton chauffe-eau ?
    Car suivant ta réponse et ton budget il y a peut-être d’autre solution envisageable
    invite6c744b66
    C'est une réno.
    Cela dit comme je change le carrelage cela m'amène à me poser la question du sol chauffant. Je conserve pour l'instant ma chaudière gaz.
    J'ai épuisé mon crédit d'impôt jusqu'en 2012. Donc j'attends pour les gros investissements. A quoi penses-tu? Mon budget dépend de l'efficacité. J'aime ce qui dure avec le moins d'entretien possible. J'ai le bois gratuit (moyennant un peu d'huile de coude
    Voici à peu près tout ce que je peux en dire en complément du post sus cité que je copie colle ici pour ce qui est des infos perso:
    Je complète donc :
    a)
    je parle en effet d'un ballon du type solus
    http://www.consolar.de/fileadmin/dow...LUS_II-WEB.pdf
    Actuellement j'ai une vieille chaulière à gaz saunier d. avec un foyer fermé en cour d'instal (deux entrées d'air + réglage du tirage) et je suis sur le point d'y adjoindre trois panneaux pour l'ecs et le soutien chauffage. Je me pose donc la question du ballon d'autant qu'en 2012 je compte évoluer vers un foyer du type
    acquatondo PRISMATIQUE 29
    ou autres modèles tendant le plus possible vers le feu continu...
    J'ai regardé ton installation et elle ne manque pas d'intérêt
    http://www.econologie.com/forums/cha...cs-vt4589.html
    , mais je tiens à conserver autant que possible le plaisir visuel des flammes.
    J'ai 15 gros radiateurs basse T°
    Je suis dans de gros travaux et j'envisage la pose d'un sol chauffant serait ce une solution au «délestage thermique sérieux» que tu préconise dans mon 2nd post.
    http://www.econologie.com/forums/post124836.html#124836
    j'aurai mieux fait de les grouper car tout se recoupe!
    «fortement incliné à l'horizontal (60 à 70°)» ça signifie le plus plat possible?
    b)
    le sanicube ne semble pas convaincre les foules même si l'idée est séduisante et le quasi monopole de Rotex ne me met pas en confiance.
    Que penser du ballon de consolar qui m'interpelle et de leur Capteur TUBO 12 CPC / PLANO 26
    c) ok
    d) je suis adepte de la courte douche brûlante suivie de la douche froide. Rotex me conviendrait mais madame n'a pas les même goûts. Quand je parle de « potentiel d'évolution d'un grand ballon sous-exploité»' je veux considérer que le ménage va grandir, que nous recevons souvent et que je louerai peut-être bientôt ma maison (je suis gravement touché par le virus du voyage).
    e)
    un outil génial :
    http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php
    chataxe
    Donc actuellement tu as une vielle chaudière gaz (tu es au gaz de ville ou propane ?)
    Pour l’insert et le feu continu je te recommande plus que vivement la lecture du fil si dessous ou tu découvriras que le feu continu est une ignominie.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html
    Pour le plancher chauffant je conseille aussi la lecture du fil si dessous car ce système n’est pas toujours idéal surtouts si la pièce bénéficie d’un for ensoleillement.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...chauffant.html
    Si tu envisage l’eau chaude solaire (après 2012, mais ce n’est pas certain que les crédits d’impôts soient renouvelés) tu devrais plutôt envisager le complément chauffage solaire, le retour sur investissement est plus rapide.
    A mon ancien boulot, J’ai été formé (rapidement) sur le matériel Consolar donc si tu veux des infos n’hésite pas et j’aime beaucoup leur démarche.
    Maintenant plutôt que de penser à chauffer as-tu regardé comment avoir besoin de moins de chauffage, c'est-à-dire l’isolation car si tes déperdition sont basses le solaire = un poêle à bois relier au solaire peuvent largement suffire.
    Un lien sur l’isolation extérieure
    http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html
  1. Transformateur necessaire pour un systeme son au Japon
    Par invite2a542820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 20h20
  2. PAC quel est la puissance nécessaire
    Par invite298fbf73 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2008, 11h06
  3. Le catapultage est il nécessaire dans l'espace ?
    Par invite8a40cea3 dans le forum Astronautique
    Réponses: 48
    Dernier message: 13/10/2007, 11h26
  4. Est-il nécessaire que l'histoire de l'humanité ai un sens...
    Par invite2654d1a3 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 06/04/2004, 14h19
  5. Si l'homme est sociable,est-il necessaire de recourir o droi
    Par invite6de4bfe9 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 03/03/2004, 08h45
