volume hotte cheminée insert
    invite011140df
    Quel doit etre le volume d'une hotte de cheminée d'un insert d'une puissance de 10 kw pour que la convection soit bonne ?
    chataxe
    Re : volume hotte cheminée insert
    La convection se fait par passage de l’air sur le foyer donc à mon avis c’est uniquement un choix esthétique, la preuve en est que les poêles ont des meilleurs rendements que les foyers.
    Par contre prévoir des grilles d’arrivées et sortie d'air suffisamment grandes
    invite011140df
    Pourtant toute la chaleur part dans le conduit, ne faut il pas une hauteur minimale pour récuperer les calories du conduit inox ? dans les poeles a bois on a justement une grande hauteur de conduit dans le volume habitable
    chataxe
    Oui je voie de ce que tu parle, j’ais même vu certain montage de poêle ou le tuyau était dédoublé pour un meilleur échange, mais le volume de la hotte n’y changerais rien, c’est surtout la vitesse de l’air.
    Dans ce cas tu peux aller voir sur le site de Poujoulat ils ont un récupérateur qui vient autour du tuyau.
    Mais il faut ce rappelé que la fumée à quant même besoin de garder une certaine T° pour le tirage.
    Tu as regardé les poêles de masse car nivaux récupération c’est eux qui sont au top.
  1. Confection de hotte de cheminée à petite inertie
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/01/2011, 08h07
  2. transformation d'une hotte de cheminée pour un insert(BA10 en briques réfractaires)t
    Par invite213347e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2009, 11h54
  3. fabrication hotte de cheminée
    Par invite58c7c638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 18h50
  4. Hotte de cheminée... Grilles en bas, possible ?
    Dernier message: 24/10/2008, 21h28
  5. Récup chaleur hotte cheminée
    Par invite1b10a711 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/10/2008, 20h55
