bonjour j ai installer un cumulus solaire et le client me dits que l eau sort noir peut on me dire pourkoi car c est le premier que j installe merci
30/05/2009, 13h52
#2
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Amplaing dans l'Ariège entre Foix et Tarascon
Âge
58
Messages
4 903
Re : cumulus solaire
Je ne voie qu’un défaut du fabriquant (ballon, tuyaux… ?)
Cela la fait dès le départ ?
A moins que ne te soit trompé avec la cuve à fioul
30/05/2009, 17h03
#3
yves35
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
banlieue de Rennes
Âge
74
Messages
3 563
un cumulus solaire se monte pour la partie eau sanitaire comme un cumulus électrique. Donc il n'y a pas de raison que l'eau sorte noire au robinet, sauf si c'est la cas pour l'eau froide aussi (et a ce moment là çà vient du réseau).
Pour ce qui est du circuit primaire, il faut bien rincer tout le circuit après les soudures terminées et l'étanchéité vérifiée. Vous faites ce rinçage soit en faisant couler de l'eau du réseau dans le groupe hydraulique(si vous avez une conduite va du réseau au circuit primaire ,mais ce montage est dangereux car le propriétaire aura la tentation de faire l'appoint éventuel avec de l'eau sans antigel et un hiver froid votre couverture antigel sera insuffisante à force d'être diluée), soit avec une petite pompe à eau du genre pour vider une cave montée sur une perceuse. Il faut se brancher, pour l'entrée sur l'aval du robinet qui est sur la ligne froide et fermer ce robinet et pour la sortie sortir sur le dernier piquage qui est en amont de ce robinet (la départ vers le vase d'expansion dans mon cas) Et faire ce rincage pendant 10 mn environ.
Sinon comme je vois que c'est votre première installation et que le support du fabriquant est comme d'habitude inexistant, pouvez vous poster quelque photos de votre installation. Nous pourrons vous indiquer s'il y a des défauts qui rendent le montage inéfficace ,comme par exemple l'absence de siphons antithermosiphon ou une mauvaise position des sondes. Ne le prenez pas mal,mais monter une installation solaire demande des compétences particulières et la formation Qualisol est un peu légère. Comme il n'y a personne qui passe derrière (pas pour punir , mais pour montrer les défauts) il n'y a aucune raison de progresser.
