Granulés de Bois pour Chaudière Energie Système AUTO 100
    invite4b07efa8
    Smile Granulés de Bois pour Chaudière Energie Système AUTO 100
    J'ai une Chaudière AUTO 100 de marque Energie Système, acheté en 2005. J'ai des problèmes depuis 4 ans, avec ma Chaudière et l'alimentation en blé. Donc avant d être obligé de changer de chaudière, je souhaiterai savoir si je peux passer des granulés de bois (type pellets), dans ma chaudière AUTO 100 ?
    Par contre ma vis d'alimentation ne fait que 49 mm avec un axe central !!!! Est ce que cela est possible ou pas ?
    Merci de votre réponse, c'est vraiment la galère actuellement.
    invite97edf5a5
    Re : Granulés de Bois pour Chaudière Energie Système AUTO 100
    Bonjour Claud86,
    49mm pour la vis d'alimentation d'une 100KW, c'est vraiment petit!
    Pas évident de te répondre car il faudrait connaître l'épaisseur des spires de ta vis. Si ta vis est assez résistante et que ton moteur est assez puissant, je pense qu'elle sera capable de digérer des pellets.
    Tu as l'air trés déçu avec le blé comme combustible et c'est normal car c'est la céréale la plus difficile a brûler.
    Perso, je passe des granulés de bois et des déchets de céréales dans une vis à grain de 100mm pour remplir le silo de ma chaudière et il n'y a pas de bourrage. Avant de changer ta chaudière, moi, je te conseille de passer à l'avoine ou à l'orge. Avec l'avoine,on se rapproche du granulé de bois au niveau de la combustion mais par contre, c'est 7% de cendre.
    invite4b07efa8
    Bonjour Allyxan,
    Merci de tes conseils.
    Je vais faire mes essais de pesés, apparamment sa passe dans la vis d'alimentation pour le moment, l'essais est plutot positif, mais je vais ré-essayer,pour être sûr. Je te donnerai les résultats dés que possible.
    Encore Merci
  1. Chaudière bois à granulés + solaire pour maison basse énergie
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2009, 10h29
  2. Chaudière à bois déchiqueté (et non granulés)
    Par invite56dd3ad0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2008, 10h23
  3. chaudiere à granulés de bois
    Par invite8e8e8ac0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 11h09
  4. Chaudiere Granules Bois
    Par invitebced0f7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2008, 10h04
  5. Chaudiere Granules Bois
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2008, 08h26
