Points singuliers
Points singuliers
    invitec4d63a96
    Question Points singuliers
    Salut !
    Concernant l'isolation par l'extérieur, il existe de nombreux points singuliers. Si certains s'y connaissent bien :
    1. comment fait-on dans le cas d'une isolation à rénover pour les pignons si les tuiles arrivent à ras du pignon?
    2. comment fait-on pour la partie basse non isolée (différence d'épaisseur) ?
    3. comment faire pour l'accroches de volets et des fermetures (coffres...) ?
    4. y a-t-il beaucoup d'inconvénients à utiliser des enduits minces au niveau des infiltrations, des dégâts...
    5. et surtout, comment faire pour les maisons mitoyennes ?
    invite594cc180
    Re : Points singuliers
    Salut
    - difficile a traiter mais tu peux considèrer qu'a partir de 1 m de distance (ras pignon -> chainage) le pont thermique commence a être réduit. Isoler l'intérieur du pignon est plus important (plafond haut du pignon). Sinon faut relever la toiture......
    - partie basse non isoler creuser est faire une isolation périphérique des soubassement (fouille sur le forum tout y est)
    - pour ceci ca dépend ton système d'isolation extérieur s'il peut prendre de grande charges sinon c'est a travers....
    - non mais la mise en oeuvre doit être parfaite
    - t'a de la chance moins de surface a faire cela fera une sur épaisseur de ta maison avec celles des voisins. Attention il faut une autorisation a changement de surface externe de la maison (je ne sais plus si c'est SHOB ou SHON)
    Aplus
    herakles
    Animateur Habitat
    soit bavette en zinc ou alu plié avec larmier our recouvrir l'isolant , la bavette passant SOUS la tuile de rive .
    soit "élargir " la toiture avec une rangée supplémentaire de tuiles , en déposant les tuiles de rive pour mettre des tuiles standard et en se servant d'une rallonge du voligeage ou du lattage ..
    on peut creuser un peu jusqu'à la aprtie supérieure de la fondation , coller un isolant imputrescible et ferme= roofmate, styrodur, fomaglass, liège, PU ..et protéger ce dernier des chocs par un panneau fibre-ciment ou grands carreaux de terre cuite ..
    la séparation entre isolant haut et isolant de ce soubassement est assurée par un rail alu qui souligne la différence d'épaisseur et fait "rejet d'eau"
    pattes spéciales à souder sur les gonds actuels , autorisant le déport des volets , sinon , prévoir un précadre bois fixé à la maçonnerie , sur lequel sera fixe le volet roulant ou les battants des volets bois , l'isolant et l'enduit s'arrêtant contre le précadre .
    pour le reste Eric a répondu...
    invite594cc180
  1. points d'avance ou points de retard
    Par invite0644682e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/12/2008, 08h30
  2. Etude de points singuliers, courbes paramétrées
    Par invite787dfb08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2008, 14h30
  3. Isolation extérieure et points singuliers
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2008, 07h58
  4. [Analyse complexe] Nature de points singuliers
    Par invite896b79a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2008, 11h04
  5. Points isolés, points d'accumulation
    Par invite016f8ef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 18h48
