Dévier circuit d'eau / Changer la position d'un radiateur
    myghalloween
    Red face Dévier circuit d'eau / Changer la position d'un radiateur
    J'ai un gros problème !
    Je suis en appartement, et je refais la chambre en totalité. Je m'appréte a faire la peinture, mais avant cela je souhaite changer la position du radiateur qui se trouve derrière la porte (comme beaucoup de construction des années 70), pour le positionner sous la fenétre, sachant que le circuit est hydraulique (chaudière gaz)
    Petite difficulté supplémentaire, ma femme ne veut pas de tuyaux apparent ... Elle est marrante hein !!!
    Alors plusieurs questions :
    1/ Vais-je vraiment avoir un gain en chauffage l'hiver si je passe le radiateur sous la fenétre ? (c'est vrai que ca chauffe mal la piéce en hiver)
    2/ Pour dévier le circuit d'eau (tubes cuivre), est-ce qu'un circuit PER peut faire l'affaire avec des raccords PER/cuivre ?
    3/ Quelle est la distance maxi entre le point le plus éloigné et la chaudière gaz (Saunier Duval Thema C 24 E) pour un fonctionnement optimal ?
    4/ Est-ce que faire une saigner dans la dalle pour que les tuyaux ne soient pas apparents peut étre une solution ?
    Merci pour votre aide précieuse
    myghalloween
    Re : Dévier circuit d'eau / Changer la position d'un radiateur
    Personne ? Y'a pas un plombier chauffagiste sur ce forum
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    1/ comme le radiateur sera IDENTIQUE, ça va pas changer grand chose au point de vue APPORT de calories.
    2/ j'ai jalmais utilisé le PER , mais je n'y vois pas de contre indication (suis pas plombier!)
    3/ ..joker !
    4/ De nos jours c'est dalle chauffantes en PER.Donc....
  1. Ajout d'un radiateur sur circuit chauffage
    Par invite51c48b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2016, 21h17
  2. [Thermique] Problème Circuit Radiateur Chaffoteaux Elexia2
    Par invite1128dcce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 08h20
  3. [Thermique] Enlever un radiateur et permettre la continuité du circuit
    Par invite6801fe58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2009, 20h25
  4. [Thermique] changer le thermostat de radiateur
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 23h41
  5. PB circuit d'eau radiateur Saunier Duval sd 223c
    Par invite67fabd9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 18h30
