Quel est cet isolant?
    invite99426c31
    J'aimerai connaitre quel est mon isolant qui est dans une partie de ma maison que j'ai acheté.
    Il s'agit d'une sorte de poudre blanche compact (Solide mais qui part en miette dès qu'on la prend dans la main) Cela à du petre projeté par les comble entre le Mur de parpaing et la brique (espace d'environ 5cm)
    C'est le plombier en faisant des travaux qui m'a dit que cela se faisait beaucoup dans les année 70 mais que c'est très très inflamable donc plus utilisé.
    Cela vous dit quelque chose?
    Dès lors, quel coeficient je peut prendre pour mon mur étant composé :
    Parpaing 20cm + Cette poudre blanche 5cm + Brique (5cm)
    Et sinon, le même mais en plus avec 7cm de laine de verre et placo par dessus?
    Ulyssesourd
    Re : Quel est cet isolant?
    Peut etre de l'amiante?
    benlamb
    Citation Envoyé par btsat Voir le message
    A priori, si c'est très très inflammable, ce n'est pas de l'amiante.
    Par contre, c'est vrai que poudre blanche + année 1970, sans hésiter je ferais faire une analyse....
    invite99426c31
    Le plombier connaissait bien ce type de produit. Il n'avait pas l'air affolé et n'a pas pris de précaution particulière pour travaillé avec (mise a part pour le challumeau)
    Il m'avait même donné le nom, mais à l'époque, je ne l'avait pas retenu..
    DU coup je suis incapable d'estimer son coeficient
    herakles
    Animateur Habitat
    Probablement de la vermiculite ou de la perlite ( en granulés fins ).. mais pas inflammable...
    invitedae67b2c
    Smile Re : Quel est cet isolant?
    Tu n'aas pas une petite photo de la chose pour être sur du produit !
    Mais,je suis du même avis que benlamb amiante pas inflammable
    @maitre herakles vous avez vu j'ai eu mon pc
    Bjr à tous,
    Mousse urée-formol .(se désagrége si on la touche)
    herakles
    Animateur Habitat
    Quel vilain je suis , de ne pas t'avoir féliclté !!
    maintenant , les ennuis commencent .
    Allez , courage, on va te soutenir à fond !
    invite99426c31
    Bjr à tous,
    J'essaireai de mettre une photo,
    S'il s'agit bien de ce prioduit, 5cm de cet isolant entre le parpaing et la brique correspond à combien de cm de laine de verre? (Afin que le calcul de mon diagnostiqueur rentre un équivalent.
    herakles
    Animateur Habitat
    le lambda de cette mousse serait de 0.028 environ à 0.03
    la laine de verre a un lambda de 0.035 à 0.040 selon densité
    donc 5cm mousse = environ 6 à 7 cm LDV
    ne pas oublier que cette mousse est moins isolante si le gaz qui a servi d'agent de gonflage s'est dispersé dans la nature , remplacée par de l'air ...
    invite99426c31
    Justement, j'ai lu que c'est ce gaz qui est dangereux pour la santé et qui normalement disparait dans les 48h après avoir insufler le produit??
    L'isolation date sans doute de plus de trente ans,
    Quel est alors sans se gaz la conductivité?
    invite99426c31
    De même, mes combles sont isolé avec une sorte de "copeaux" marron orangatre (un peut comme des copeau de bois)
    Idem: Quel est cet isolant, quel sont ces propriétés?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Avec des photos, ça serait plus parlant, non?
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite99426c31
    Oui, je vais monter au grenier et je met une photo dès que possible,
    Mais peut etre qu'en attendant, sa dira quelque chose à quelqu'un..
    invite99426c31
    J'ai joint une photo d'un bout d'isolant se situant entre mes parpaing et la brique
    Alors est-ce de la Mousse urée-formol?
    Quelle est son lamda au bout d'une trentaine d'année?
    Dessus on voit quelque bous orangatre de "copaux", sa c'est l'isolation de mes combles dont je pose également la question de savoir ce que c'est.
    J'essairai de mettre une meilleur photo de celui ci.
    invite99426c31
    Et voici l'isolant de mes combles.
    Alors, Des idée sur ces deux isolant?
    invite99426c31
    personne
    chataxe
    Une mue de serpent ou des chrysalides d’insectes ?
    Ta maison à servie de centre expérimentale pour les isolations?
    C’est inflammable ? (fais l’essai sur un échantillon à moins que tu veuille une maison neuve)
    invite99426c31
    Je relance le sujet, des fois que du monde sois revenu de vacances!
    Personne n'à d'idée?
    invitea3112422
    Bonjour , aprés quelques année je suis tombé sur votre sujet . J'ai moi même le même produit dans les murs creux , qu'avez vous adopté comme solution au final ?? merci
    invitec323393e
    sujet de 2006 mais j'ai la même chose donc relance...
    c'est exactement la même poudre blanche très très léger, très volatile qui se désagrège juste en soufflant dessus, c'est situé derrière un mur en parement que je viens d'acheter.
    j'ai testé à l'allumette, ça prend pas vraiment feu mais ça se dégrade et durci et devient un peu marron noir un peu comme du pvc ...
    voilà si une personne sait ce que c'est... je suis preneur!
  1. Quel est cet animal?
    Par invite0b45534e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/06/2009, 14h43
  2. Quel est cet insecte ?
    Par inviteddc9ba6d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/05/2009, 19h12
  3. Quel est le meilleur isolant pour une toiture?
    Par arnodup dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/10/2008, 22h10
  4. Quel est cet insecte ?
    Par inviteff33c130 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/09/2008, 12h18
  5. Quel est cet outil ?
    Par invite61501c1f dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 00h31
