Surchauffe chaudière à buches
    invite4842d695
    Que faire pour éviter la surchauffe de ma chaudière à buches? Y-a-til des équipements particuliers qui permettent d'éviter la surchauffe?
    benlamb
    Re : Surchauffe chaudière à buches
    Ulyssesourd
    un groupe de sécurité de décharge et un ballon tampon feront l'affaire.
    invite6f1e042b
    la surchauffe en bois n est pas normale les securites thermique sont des securites donc en theorie elle ne doivent jamais s actionner
    donc si surchauffe=probleme
    soit chaudiere surdimensionee la il faut investir dans un ballon tampon et dans se cas(de surchauffe) elle se mettrait en surchauffe et tes radiateurs seraient brulant donc pas immediatement
    probleme de debit d eau si tes tuyaux ont des diametres trop petit ou si ton circulateur est sous dimensioné l eau "fraiche"(de retour) ne va pas suffir a recuperer les calories idem si tu a des tetes thermostates et qu elle se ferme toutes ensemble
    probleme d installation si il ya de l air coince dans ton circuit (mauvais purgeur ou un point haut sans purgeur ) dans ce cas ta chaudiere se met tres rapidement en secu
    probleme de chaudiere fonte ou acier deformé suite a une surchauffe la tu peux avoir une entrée d air incontrolable qui la fait fonctionné comme si le tirage etait ouvert a fond
    il faut avoir plus de renseignements sur la chaudiere l installation etc....
  1. chaudiere froling à buches
    Par invite9a4df3d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2010, 19h33
  2. Chaudiere A Chargement Automatique De Buches
    Par invitebd1c639b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2008, 23h06
  3. coupler une chaudière fioul avec chaudière à bûches
    Par invite23d71b72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2008, 18h29
  4. Chaudière bois bûches
    Par invitee859a2f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2007, 10h23
  5. chaudière mixte buches et granulés
    Par invitee8953ac5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2006, 23h04
