disconnecteur par surverse totale
    invite22a90687
    Wink disconnecteur par surverse totale
    bonjour tous et toutes
    Je m'y perd... je ne sais plus a force d'avoir des avis differents.. ce que je dois demander au plombier car eux memes me proposent des choses differentes.. l'un me dit disconnecteur et clapet anti-retour :interdit loi aout2008, l'autre dit disconnecteur NFEN 1717.... en bref l'on me propose entre une machine genre KSB ('desolee) et des disconnecteurs plutot simples ma question est simple /: je vais alimenter mes wc , ma douche, le lave linge dans mon habitation a usage personnel et j'oubliais : assainissement autonome : que me faut-il pour ne pas etre tout simplement hors la loi ? merci a vous
    Re : disconnecteur par surverse totale
    Bjr à toi,
    Hum s'il s'agit de DEUX réseaux différents, il serait bon de le préciser ?
    On le devine comment ?
    Car les disconnecteurs n'ont pas QUE cet usage !
    Bon W E
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    hé hé ...... m'étonnes pas ......
    pour essayer d'être clair ... :
    voici ce qu'en dit le fameux arrêté du 21 aout 2008 :
    Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
    Art. 3. :
    2. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution d’eau de pluie.
    voici ce qu'en dit l'arrêté du 17 décembre 2008 :
    Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie
    Article 1 :
    II. ― Le contrôle des installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d'eau de pluie :
    1° Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages :
    L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie l'absence de points de connexion entre les réseaux d'eau de qualité différente.
    Dans le cas contraire, il vérifie que le(s) point(s) de connexion est (sont) muni(s) d'un dispositif de protection accessible permettant d'éviter toute contamination du réseau public de distribution d'eau potable.
    2° Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de récupération d'eau de pluie :
    L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie :
    ― l'absence de raccordement temporaire ou permanent du réseau d'eau de pluie avec le réseau public de distribution d'eau potable ;
    ― l'existence d'un système de disconnexion par surverse totale en cas d'appoint en eau du système de distribution d'eau de pluie depuis le réseau public de distribution d'eau potable.
    les choses sont dorénavant assez claires :
    "tout raccordement" , sous-entendu "physique", est désormais interdit entre les 2 réseaux différents
    ne sont donc plus admises toutes formes de connexion physique par quelque appareil que ce soit, donc y compris le disconnecteur BA !! ....
    la seule chose "admise et conforme" reste désormais le principe de disconnexion par surverse totale !!
    ce principe est la surverse totale avec trop-plein non circulaire de famille A de type B selon la norme NF EN 13077 de 2008 , décrite dans le document technique n° 2 "surverses famille A" du CSTB/AFNOR
    ceci dans le cadre de la Norme NF EN 1717 (P43-100) : protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection
    donc, pour répondre plus clairement à ta question, il te faut soit investir dans une station de pompage automatisée conforme à cette norme et ce principe, soit appliquer ce principe au niveau du stockage par ex. ....
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    avec de l'eau de pluie je suppose ...
    car j'avais aussi oublier de préciser, que si en assainissement autonome .. : pas obligé de faire une déclaration en mairie, et pas obligé non plus de poser un compteur supplémentaire, mais c'est quand même pas mal d'en mettre un pour savoir ce que l'on consomme réellement sur l'année ...
    pas grand chose puisque les principaux arrêtés qui sont sortis l'an dernier ne sont tout simplement pas applicables .. !!!
    mais il faut néanmoins rester un minimum responsable en se préoccupant quand même de la disconnexion totale des réseaux intérieurs, pour la protection du réseau public, ce qui me semble être un minimum ....
    invitede62ecd1
    Bonjour ,
    quelques précisons supplémentaires, alternatives et croquis à voir par ici ..
    invite22a90687
    ooooooh ! je n'avais pas connaissance des reponses.. c avec retard que je vous dis donc Merci Mr L'écoleau je vais pouvoir transmettre ces informations aux personnes interressées c'est plus clair ..comme de l'..........
  1. Puissance totale délivrée par une pile.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 09h08
  2. disconnecteur: organe de securité ?
    Par invite8dab1f40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 22h31
  3. Fuite par le disconnecteur chaudière Saunier Duval Théma plus.
    Par invitefb2b42be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 06h46
  4. [Thermique] Disconnecteur
    Par invite5bc5513b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 22h36
  5. Hydrolyse totale par Hcl
    Par invite6ed63234 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2007, 09h25
