rapport puissance nominale et m³ à chauffer
    invite80320a4a
    Je vais déménager. Mon futur logement permet de chauffer au bois, il faut juste installer un poele.
    Je cherce la bonne occase, mais avant tout j'aimerais savoir quelle poele choisir.
    J'ai une pièce de 55 m³ à chauffer. La cuisine est ouverte sur cette pièce et fait également environ 55 m³. De la sorte j'ai environ 110 m³ à chauffer. J'aurais aimer savoir quelle puissance nominale choisir?
    Poele en fonte ou en tole?
    Je précise que la cheminée est neuve.
    Est ce que par exemple ce genre de poele pourrait convenir? dovre 100
    puissance nominale (kW)5.00
    puissance maximale (kW)7.00
    puissance minimale (kW)1.50
    dimensions LxHxP (mm)500x620x325
    raccordement (mm)125
    poids (kg)60
    longueur bûches (cm)35
    combustiblesL / Btirage minimale (mbar)0.12
    matériel fonte intérieur fontes urface de combustion fond réfractaire porte Fonte
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Fab02300
    Re : rapport puissance nominale et m³ à chauffer
    Bsr'
    Il n'y à pas que le volume à prendre en considération.
    Les déperditions de la maison sont à connaître, ainsi que l'usage de votre poele par exemple.
    Mode de chauffage unique, ou appoint pour le plaisir
    invite6c32f112
    Une méthode de calcul rapide du besoin en chauffage consiste à prendre le résultat le plus défavorable des formules suivantes :
    Surface M² x 0.10kW si isolation performante.
    Surface M² x 0.16kW si isolation très moyenne.
    ou :
    Volume M3 x 0.04kW si isolation performante.
    Volume M3 x 0.06kW si isolation très moyenne.
    Ceci dit, aucune formule ne remplace un bon calcul des déperditions qui seul permet de connaître le juste besoin et de faire le bon choix.
  1. puissance nominale
    Par invite4159be35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 15h34
  2. puissance nominale
    Par invitef383db99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 14h42
  3. Puissance nominale d'une résistance
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 14h07
  4. choix de la puissance nominale pour 1 poêle
    Par invitef9a4a89f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2008, 20h20
  5. Puissance poele versus puissance nominale
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2008, 13h40
