Circuit chauffage (chaudiere bois avec tampon + apoin mazout & solaire)
Vue hybride
    invite5153598c
    Le problème :
    Une chaudière bois (avec un ballon tampon de 1000l)
    Un appoint via la chaudière mazout
    + Un apport solaire dans le ballon tampon
    si possible je voudrait que le système soit entièrement automatique, pas de vanne manuelle pour le switch d un système à l autre
    1) je pense avoir trouvé la solution au niveau du schéma de raccordement hydraulique (ci-joint le schéma) ........ Mais je n ai aucune connaissance en installation de chauffage ... quelques personnes pourrais t elle me donner leurs avis sur le schéma ci-joint ??
    2) il me reste à trouver une régulation électronique externe pour gérer tous ca des idées ??
    D’avances merci
    Pascal
  1. chaudiere bois avec ballon tampon
    Par inviteee2f414b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 90
    Dernier message: 05/04/2012, 13h05
  2. chauffage bois chaudière et ballon tampon avis et tarif
    Par invite808a46e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/11/2009, 09h35
  3. Chaudiere bois avec ballon tampon : à l'aide !
    Par invitea433fb8f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 12h25
  4. [Thermique] Chaudière mazout et bois
    Par invitee80697c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 21h16
  5. dimensionnement ballon tampon avec chaudière bois
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 19h43
