Chaudiere bois avec ballon tampon : à l'aide !
    invitea433fb8f
    bonjour a tous voila j ai installé avec l aide d'un ami une chaudière bois avec ballon tampon de 800 litres
    vannes thermostatique vannes 4 voies
    problème cela ne marche pas
    en effet je chauffe l eau du ballon mais l eau qui part a la vanne 4 voies est seulement tiede!!
    de plus si il n 'y a plus de feux dans la chaudiere l eau des radiateurs et de suite froide
    ma foi je ne sais plus quoi faire surtout que ca commence a faire froid
    voila voila
    j attend vos avis eclairés et surtout de l aide !!!
    invite708ebf6d
    Re : chaudiere bois avec ballon tampon a l aide!
    bonsoir,
    quelles sont les températures ??
    stockage du ballon de 800 litres,
    sortie départ radiateurs,
    retour radiateurs,
    la vanne mélangeuse 4 voies est elle bien raccordée,
    le boisseau interne est il dans la bonne position??
    nous restons en l'attente des ces précisions
    salutations
    didier
    Ulyssesourd
    Moi aussi j'ai installé avec mon beau frère une chaudière bois + ballon de 800L couplée à ma chaudière fioul. Et ca marche très bien!
    Peux tu nous faire un petit croquis sur le montage réalisé?
    Tu chauffes donc ton ballon de 800L, par où l'eau chaude entre t il ? et par où tu prends l'eau chaude du ballon qui va vers la vanne 4 voies? et pourquoi vanne 4 voies? etc... et dis moi la puissance de ta chaudière et quelle est sa marque ?
    invitea433fb8f
    Re : Chaudiere bois avec ballon tampon : à l'aide !
    bonsoir et merci a vous deux
    pour ulysse je peux vous faire un schema de mon installation
    par contre pour le poster??,
    je vous donne mon adresse mail
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    vous pouvez m envoyez un mail et je vous scannerais le plan de l install
    merci a tous
    a+
    Ulyssesourd
    pour poster ton schéma tu clique sur l'icone 'inserer une image' au dessus de ta fenetre de message.
    invite28b360c2
    ton probleme m'interesse, je me renseigne sur les differentes installations.
    ou en es tu??
    invite58e4767e
    Si celà peut vous éclairer,on trouve de bons schémas d'installation chaudière bois avec ballon sur le site des chaudières HS.
    On voit qu'il y a plusieurs montages possibles,dont un qui me plaît ,c'est celui où on inverse le sens circulation en fonction des demandes,soit en accumulation l'orsqu'il y a trop de chaleur,ou en restitution,l'orsqu'au contraire,on a un besoin de chaleur et qu'il n'y a plus de feu.
    Tout celà doit être piloté correctement,mais,en étudiant bien le principe,c'est faisable.
    Bien entendu,si votre installation est déjà réalisée,il faut voir ce qui ne va pas,et ne pas se promper si vous voulez modifier.Avez-vous monté un kit-c ou un clapet thermovar au retour?.
  1. Chaudière bois performante = pas de ballon tampon?
    Par inviteb79b84a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 305
    Dernier message: 05/03/2013, 09h08
  2. chaudiere bois avec ballon tampon
    Par inviteee2f414b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 90
    Dernier message: 05/04/2012, 14h05
  3. chauffage bois chaudière et ballon tampon avis et tarif
    Par invite808a46e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/11/2009, 10h35
  4. Ballon tampon sur une chaudière bois franco-belge
    Dernier message: 17/09/2007, 11h50
  5. dimensionnement ballon tampon avec chaudière bois
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 20h43
