Rénovation : quel chauffage ?
    invite03b2d3c7
    Je viens d'acheter une maison de bourg d'au moins 2 siècles sans chauffage avec chauffe-eau électrique
    Elle fait 110m² habitables sur 2 niveaux et grenier aménagé
    On passe les ouvertures en double vitrage, on isole au maximum le grenier et au minimum les murs (55cm d'épaisseur)
    Nos besoins en chauffage = 10KW
    Je cherche un compromis entre un budget très serré et mes convictions écologiques mais là, je rame...
    Mes pistes : insert ou poele + convecteurs ; intérêt d'un chauffage central ? ; récupérateur de chaleur ? intérêt d'une cuisinière bois (mon rêve) ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    benlamb
    Re : Rénovation : quel chauffage ?
    Citation Envoyé par TiteLie Voir le message
    Pourquoi isoler les murs au minimum ? Plus tu isoles, moins tu consommes...
    chataxe
    La maison est dans quelle région ?
    110m² c’est par niveau ou au total.
    Ce n’est parce que tes murs font 55cm qu’ils n’ont pas besoin d’une bonne isolation.
    Peux-tu les isoler de l’extérieur?
    Pour le chauffage cela dépend aussi de ton mode de vie et du temps que tu peux y passer quotidiennement
    Le top en simplicité et efficacité c'est le poêle de masse.
    Le top en chauffage centrale c'est la chaudière à pellet (possible complément solaire mais cela représente un certain investissement en plus)
    Et un petit rappel : plus tu isoles et moins tu consomme
    benlamb
    Citation Envoyé par benlamb Voir le message
    Citation Envoyé par chataxe
    plus tu isoles et moins tu consommes
    Prem's
    chataxe
    Oui je me suis fait battre de quelques secondes
    Si ça continu on vat nous prendre pour un vieux couple
    invite03b2d3c7
    Je comprend et je suis d'accord à 100% sur le principe
    Le "truc" c'est que je veux garder la maison le plus possible en l'état (façade en pierres apparentes, boiseries, moulures, tomettes, parquet...)... mea culpa
    110 est la surface totale avec de petites pièces (la plus grande fait 22)
    La maison est en Sarthe (climat doux), nous ne chauffons pas beaucoup et nous sommes souvent absents le week-end
    Le problème du PM c'est son poids (la maison est sur cave) et sa chauffe trop importante
    invite03b2d3c7
    PS : une préférence pour la buche... l'approvisionnement pour moi est facile et les contraintes ne me dérangent pas (je chauffait mon ancienne maison (en location) avec un poêle classique... et des grille-pains !
    chataxe
    Le problème du PDM n’est pas qu’il chauffera trop au contraire, ni son poids (facile de faire un renfort) mais le fort cloisonnement de ta maison, ce qui veut donc dire chauffage centrale obligatoire (pour un confort moderne).
    Pour la chaudière tu as la plus pratique qui est la chaudière à pellet et la plus économique (si tu as du bois pas cher) qui est celle à bûche.
    Les investissements entre les 2 sont comparable (pour du bon matériel) mais tu auras besoin de place pour les placer (possible dans la cave si elle n’est pas inondable, avec suffisamment de hauteur un accès suffisant et pense aussi à la corvée du bois)
    Pour celle à bûche tu peux installer en série une petite chaudière élec qui te maintiendra la maison hors gèle ou plus durant tes absences.
    invite03b2d3c7
    Merci beaucoup pour ces conseils avisés
    La place n'est pas un problème car il y a de nombreuses dépendances mais je crains un peu le coût... moins que le froid !
    Quid d'un poêle avec distribution d'air chaud ?
    chataxe
    Le problème du poêle à air chaud c’est qu’il ne chauffe que durant la combustion.
    Un peut mieux, tu as le poêle avec bouilleur et ballon tampon.
    Quel est ton budget pour le chauffage ?
    invitedace77c2
    Je suis un peu dans la même configuration. J'aurais aimer un poele de masse mais la configuration de la maison ne le permet pas.
    Donc je me dirige vers une chaudière mixte.
    http://www.chauffages-economiques.co...ches-vigas.htm
    Devis Okufen :20 000 E 22KW !!!!
    Hargassner: pas encore reçu
    Avez vous un avis ou d'autres configurations possibles ?
    Sinon mes amis me conseillent une PAC !!!
    Maison ancienne: 190 M² (530 M3) sur 2 étages avec escalier central et 80m² de cave
    Merci pour vos remarques
  1. Quel chauffage pour une rénovation?
    Par invitecc6c2c5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/02/2009, 23h37
  2. quel choix de chauffage en renovation
    Par invite8f9667ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 08h32
  3. chauffage et rénovation
    Par invite658884b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2008, 09h26
  4. quel chauffage ecolo et econo pour rénovation?
    Par invite4c4164fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2007, 11h15
  5. Chauffage et rénovation
    Par invitea0cb6002 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2006, 15h47
