mur composite beton banche+ossature bois
    Eric DUPONT
    Je me suis demander si il serait pas possible de concilier lavantage des deux a savoir le faible cout et l'inertie du beton en interieur et la legereter du bois en exterieur. j'ai donc refflechi a un mur constitué comme cela et en partant de l'interieur/
    platre 1 cm
    voile de beton de 5 cm armé d'un treilli metelalique et de poteaux de 15par 10 tout les 60 cm
    plaque osb 20 mm largeur 30 cm noyer dans les poteaux tout les 60 cm
    tassaux vertical coller sur l'osb.
    en finition il est possible de mettre un un film plastique et de remplir avec de la ouate et de rajoutter un bardage bois ou nergalto
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : mur composite beton banche+ossature bois
    tu viens presque de réinventer la maison Phénix + ITE rapportée
    voir les fils avec kisscool sur les chalandonnettes (ou phoenix )à rénover
  1. Mur ossature bois perpendiculaire à un mur en brique
    Par invite6e8dbe21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 12h01
  2. Point de rosée dans mur ossature bois
    Par invite539f80c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2009, 10h26
  3. Composition mur ossature bois
    Par DA02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2008, 18h53
  4. Isolation mur ossature bois.
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 19h22
  5. Mur Ossature Bois
    Par invite6701276e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 12h57
