Je fais construire ma maison. Le maçon me demande la réservation totale à laisser pour mon chauffage au sol hydraulique relié à une pompe à chaleur.
J'ai pensé:
Chape ravoirage: 50mm
Isolant: 96mm ou 54mm???
Chape Liquide:40 mm au dessus de l'isolant
Carrelage + colle: 20 mm
Le hic, c'est que l'isolant, après devis, le fournisseur me propose 96mm car je suis sur vide sanitaire ce à quoi je lui réponds non 54 mm car mon vide sanitaire est constitué d'entrevous polystyrène avec up=0.23 donc isolé. Je suis perdu entre les DTU et les avis techniques. Si je m'en tiens effectivement au DTU, dès que je suis sur vide sanitaire je dois prendre mon isolant à 2.10 et non à 0.75m2.k/w
Qui peut m'aider? Dois-je choisir un isolant à 96mm ou à 54 mm?
Je précise donc que je suis sur un vide sanitaire de deux rangs d'agglo avec des entrevous en polystyrène avec un R=3.9 environ.
