température
température
    inviteb4160467
    température
    bonjour a tous;
    une petite question, voilà j'ai refait entierement l'isolation de mes combles cet été car l'hiver dernier à été très dur.
    l'isolation à été refaite avec de la ouate de cellulose à épandre sur une partie (20 cm d'épaisseur), et de la LDR soufflée sur l'autre partie (40 cm d'épaisseur).
    pourtant, lorsqu'il fait 5 °C dehors actuellement la nuit, le matin je me retrouve avec 16 °C à la maison, alors que le soir j'ai 20 °C;est-ce dans la norme ou pas ?
    merci de vos réposes car j'ai l'impression que mes efforts n'ont pas vraiment apportés grand chose...
    invite7d0463e2
    Re : température
    Bonjour Jno72
    L’isolation des combles ne fait pas tout ; d’ailleurs pourquoi cette différence d’épaisseur et de produit ?
    Si tu veux quelque chose d’homogène pourquoi ne pas mettre de la ouate sur toute la surface (meilleur confort été) et 20 cm c’est un minimum. 30cm serait mieux.
    Comment est l’isolation du reste de la maison, mur, fenêtres, sol ?
    Quelle orientation. ?
    Connait-tu la constitution des murs ?
    inviteb4160467
    Re : température
    en fait la difference d'epaisseur se justifie car une partie (la ouate ) est horizontale et accessible. j'ai pensé que 20 cm de ouate serait pas mal a cet endroit mais je peux tjrs en rajouté.
    les 40 cm de LDR sont situés en rampants non accessbles, d'ou l'insuflation du produits; qui fait l'épaisseur des panes.
    les murs sont isolés par un complexe de LDR collé en 10 + 100.
    le sol est sur terre plein isolé avec du polystyrène (je crois).
    l'orientation : le salon est à l'ouest avec une fenêtre + une baie vitrée (en alu + double vitrage); c'est peut etre l'alu le problème
    l'autre baie vitrée (chambre) est au sud.
    merci de vos réponses. @+
    invite7d0463e2
    Re : température
    Oui ce serait déjà un + si tu pouvais augmenter l’épaisseur de la ouate dans les combles.
    Jno72, tu habite la Sarthe, non ? C’est pas encore très froid la nuit, combien le matin dehors ?
    Pour la baie alu, si pas de rupture de pont thermique, ça peu expliquer une partie du problème, sauf si elle est récente et assez épaisse ça ne vient pas complètement de la.
    Le matin est-ce que la face interne de la baie est "froide" (bien inférieur à 16°C dans si 16°C dans la pièce) ou a peu près à la même température que les fenêtres en bois?
    C'est peu être une prise d’air par un conduit de cheminée mal fermé, une mauvaise étanchéité autour des portes et fenêtres, courants d'air?. VWC ?
    Au fait quelle est la nature des murs (brique, OSB, aglos béton…) la surface et le volume de ta maison ?
    inviteb4160467
    Re : température
    oui, j'habite en sarthe, le matin il fait 4 ou 5°c en tout cas à 7h00 quand je part au boulot.
    la baie vitrée à environ 3 ans, elle a une double rupture de Pont thermique.
    je n'ai pas verifié la t°C sur la vitre, je le fais dès demain matin
    les murs sont en parpaings et isolé en doublage 10+100 en LDR.
    je vais encore essayer de faire la guerre au pont thermique, mais franchement je ne vois pas.
    je savais pour le toit car la neige de l'année dernière avait fondue par endroit; mais j'avoue que je suis un peu blasé vu le travail que j'ai fourni et le résultat n'est pas au rendez vous.
    pour la surface de la maison , elle fait environ 120 m2, le salon 35 m2 mais en "cathédrale";c'est a dire sous rampants avec 7,5 mètres au faitage; donc environ 200 metres cube rien que pour le salon, d'ou le problème de chauffer tout ca.
    invite7d0463e2
    Re : température
    Pour la baie alu, je suppose que c’est un type coulissant, ce genre d’ouverture est bien moins étanche que les modèles avec battants, surtout les joints s’abîment plus vite.
    De plus cette ouverture à l’Ouest est face aux vents dominants, avec de bons volets çà devrait sans doute pouvoir passer, mais je ne suis pas certain que l’étanchéité des volets soit suffisante.
    Pour la hauteur, le type de chauffage est important, c’est mieux de privilégier le rayonnement que la convection.
    Les changements rapides de température indique aussi un manque d’isolation et d’inertie dans la maison. Certains spécialistes sur le forum sauront mieux te renseigner que moi.
    epierre
    Re : température
    euh...
    à y rajouter les aérations (vmc ou arrivée naturelles), les portes et fenêtres...
    ... et si tu as une cave et une porte de garage aussi...
    inviteb4160467
    Re : température
  1. RR et température
    Par invite2a415c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 18h29
  2. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 11h10
  3. température de fusion et la température de solidification
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 13h57
  4. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 23h38
  5. Température
    Par invitefc05a696 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2006, 15h33
