Je viens d'installer une régulation Frisquet RIF2000 sur une chaudière Frisquet Hydro TGP de 1998 + ballon ECS UPEC 80 qui fonctionnait jusqu'à présent en mode manuel, sans même de thermostat d'ambiance...
Mon problème est qu'à la mise en route et allumage des rampes, le train d'étincelles continue à se faire jusqu'à ce que la chaudière se mette en sécurité au bout de 3 secondes.
Un réarmement ne résout rien, et la platine porte-électrode est quasi neuve.
J'ai changé pour un neuf le circuit porte connecteurs à l'intérieur de la chaudière, là c'est carrément plus d'étincelles et donc pas d'allumage !
Tout est apparemment ok au niveau de la centrale lors des tests de relais.
Si je remet le circuit imprimé d'origine (cad sans régulation), l'allumage se fait correctement.
Des idées ?
Merci de votre aide.
