Maison en BC avec tunnels à galets - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Maison en BC avec tunnels à galets
    Pour les tuyaux du tunnel ,puis-je utiliser 2 pvc de 80 (ou de 100) de diamètre apairés pour l'entrée et 2 pour la sortie en lieu et place de 2 de 160?
    pourquoi compliquer ? ca en fait des raccords et des bouchons ..de plus l'épaisseur diminue avec le diamètre : mieux vaut rester en deux sorties de 140 ou 160 et une entrée commune avec un seul té de 200 .
    pour le reste , l'épaisseur de 0.8 mm va bien , ( 80/100) le bidim aussi , le 30/60 convient
    j'ai posté dans le fil "stockage intersaisonnier " des exemples de diamètre et de dimensions des fentes ( 10mm de large , 1/4 de diamètre, alternativement opposés ,et le total de cm2 de passage d'air doit être supérieur à la surface de la section du 160 ou du 200
    Dernière modification par Philou67 ; 10/11/2009 à 07h17. Motif: Réparation balises
    herakles
    Animateur Habitat
    veilles à étayer si nécessaire , selon les règles de l'ART pour des tranchées de 1.60m de profondeur (tu as bien dit que tu rajoutais 50cm de plus au-dessus du terrain naturel) et à respecter l'angle" fondation/fond " de tranchée (2/3)
    Pas d'eau à 3m ???
    prendre du CR8 pour les tuyaux au contact des galets , l'épaisseur des parois des tubes fait 7 à 8 mm .
    invite5bd89eb1
    bonsoir herakles
    Non je n'ai pas d'eau à moins de 3m.La nappe phréatique se trouve à environ 9m.
    Tu peux me dire si je je peux appliquer la méthode du schéma joint ci-dessus pour la fondation nord du garage
    La profondeur de la fouille sera à -80m et je ferai descendre l'isolation à -1m ou 1.20m.
    herakles
    Animateur Habitat
    l'isolant doit rester au dessus de la partie supérieure de la semelle de fondation , avec les 50cm de surélévation , tu auras bien 1m à peu près .
    pense à armer la semelle .
  1. Mur inertiel en galets de rivière?
    Par invite52a47eb1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/03/2009, 15h17
  2. Mise en place de galets
    Par invite24cf8ebf dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/02/2009, 14h29
  3. Projet tunnel à galets
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2008, 18h15
  4. ballons tampons à eau + galets ?
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 15h44
  5. Devinette: projecteurs dans les tunnels
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2003, 17h35
