toujours couverts d'une membrane étanche sous forme de "cloche " , le fond étant abosrbant vis à vis de l'humidité qui tombe par gravitéEst ce que tes tunels sont toujours dans un "sac" étanche ou bien tu en as déjà fait entouré d'un géotextile perméable ?
L'étanchéité sur les 5 côtés (le dessus et les 4 côtés ) est nécessaire pour ne pas modifier l'équilibre hydrique du terre-plein en lui pompant trop d'humidité par un tel flux d'air et donc de provoquer des retraits ou des gonflements . le seul contact avec la terre-ou la roche -est donc la membrane poreuse du bas (avec toutefois un léger pli des lés étanches sur le bidim en bas pour réduire la surface poreuse )
Si tu surélevais un peu ta construction (de 60 à 80cms par exemple pour faire ensuite des tunnels de 0.50 x 0.80 "à plat" comme ici (la hauteur totale du tout venant est de 1.20m ) ?
Le coup du serpentin est de permettre de doser la restitution graduelle de la chaleur stockee dans le terre -plein
