enduit chaux-chanvre intérieur
    invite983f27b2
    je suis en rénov de maison et vais faire une partie des murs de la pièce en enduit chaux-chanvre. La mixture de l'enduit sera déjà réalisée par une entreprise spécialiste. Ils m'ont déconseillé de louer un projetteur, mais j'ai lu sur des messages précédents que cela pouvait se faire ; j'ai même vu un film sur youtube. Qu'en pensez-vous ? Je peux louer qd-même ou pas ?
    invited3f8cfd9
    Re : enduit chaux-chanvre intérieur
    je viens de terminer 120m² d'enduit en 5/7cm.
    "projeteur" ?
    si c'est machine à projeter (qui fait l'enduit et le propulse dans une lance), les machines classiques ne fonctionnent pas trop bien avec le chanvre, la machine spécifique est louée à prix d'or par CTC Bretagne (65 EUR/m², avec le bonhomme car la machine est complexe).
    si c'est un sablon, oui ca vaut le coup. On fait le mélange en bétonnière (sauf si mélange livré sur place ? jamais entendu parler d'une entreprise qui livrerait du chaux chanvre mélangé), et on projete au sablon alimenté en air par un compresseur de chantier.
    invite983f27b2
    pas trop dur tes 120m² ?
    on penchait pour le sablon en effet.
    Par contre on n'a jamais fait d'enduit de ce genre, c'est faisable ??? on se lance pas dans une mission impossible ?
    pour des angles arrondis et laisser qqs pierres apparentes comment vaut-il mieux faire ?
    La société dont je parlais est ###. Mais nous avons des pbs pour avoir le produit en ce moment car ils ont des souci d'électricité. Je connais qqun qui a travaillé avec eux, et le résultat est génial.
    bonne continuation
    Dernière modification par Linn ; 04/11/2009 à 14h06. Motif: pas de nom
    invite565e6b3a
    j'ai testé un enduit chaux sur un mur en carreaux de plâtre (petite surface) le moins que l'on puisse dire est que ça demande un certain coup de patte selon le résultat que l'on veut obtenir en finition, dans mon cas, c'était une chaux ferrée.
    mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    je ne suis pas trop sur de l'utilité d'une machine à projeter, que je voit plutôt en utilisation extérieur, par contre, ce qui est sur, c'est qu'une fois un pan de mur commencé, il faut le finir, les reprises en cours sont difficile, voir impossible sur la couche de finition.
    dylt35
    Il y a un article sur le sujet (enduit chaux chanvre) dans le dernier magazine de la maison ecolo...
    Dap
    Construction bioclimatique terminée.
    invited3f8cfd9
    je vais lire la maison ecolo alors.
    les 120m² ? assez dur quand meme. Mais plus sympa (matière, coup de main) à faire que la même surface en placo.
    en revanche, 5 jours de boulot à 4 pour les premiers 5 mètres cubes au sablon.
    4 semaines (20 jours) de boulot quasi seul pour les 5 mètres cubes suivant à la truelle taloche.
    Bon à savoir:
    le sablon ne permet pas (ou difficilement, il faut etre 4 ou 5 ou plus) de faire une finition ferrée, donc il faut l'utiliser pour projeter les premiers centimètres.
    il vaut mieux éviter de trop laisser sécher entre la phase sablon et la phase truelle, car il est nettement plus difficile de remettre une passe sur un enduit déja sec (peu d'accroche, même mouillé).
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. Enduit chaux chanvre exterieur
    Par invite84f40e9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2015, 15h40
  3. projection enduit chaux/chanvre
    Par invitea6434255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2013, 10h19
  4. enduit chaux chanvre
    Par inviteff87237e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 09h46
  5. enduit chaux/chanvre
    Par invitea9ecbff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2008, 20h03
