Inertie ou isolation thermique ou accoustique ?
    invite6e25f29e
    J'isole une maison de 1912 en Basse Normandie (2 étages). J'ai prévu d'isoler à terme les murs N/O/E par l'extérieur, mais pour conserver le charme de la facade (PJ), j'ai décidé comme d'autres sur ce forum, d'isoler la façade sud par l'intérieur.
    Je commence par la façade sud parce qu'elle donne sur un bvd assez passant et que je souhaite rapidement renforcer l'isolation phonique.
    Deux configurations envisagées :
    - mur (40 cm pierre calcaire maçonnée) + 2 couches croisées panneaux 40 mm ouate cellulose + freine vapeur + fermacell, soit R~2,5 mais perte de l'inertie thermique du mur au sud
    ou
    - mur (40 cm pierre calcaire maçonnée) + 80 mm béton chanvre chaux + fermacell
    R~1 mais conservation de l'inertie, meilleure isolation phonique vue la densité (et mise en oeuvre plus ch...te)
    Quelqu'un a-t-il un avis sur la solution à privilégier ?
    invite714eda5a
    Re : Inertie ou isolation thermique ou accoustique ?
    moi, j'opterais pour la solution béton de chanvre. Je suis aussi en Normandie et je me suis aussi poser cette question pour mon mur sud. j'ai décidé de ne rien faire ne rien faire, c'est un mur en brique et moellons que je vais rendre apparent.
    La différence avec toi, c'est que je n'ai pas besoin de solution phonique.
    C'est pourquoi je te suggère le béton de chanvre qui je pense sera meilleur d'un point de vus phonique.
    invite6e25f29e
    Merci pour ton avis.
    Tu ne crains pas dans ton cas que la température de ton mur (sans isolant si j'ai bien compris) donne une sensation de froid (conseils du spécialiste Oliva : si on souhaite conserver l'inertie, au moins interposer un écran dans ce cas pour que le rayonnement du mur froid ne donne pas une sensation de froid).
    D'autres avis ou retours d'expérience ??
    herakles
    Animateur Habitat
    Murs ENO isolés par l'extérieur = super !!!
    Mur Sud : pourquoi ne pas poser une coursive vitrée à 1m50 du mur si la maison est en arrière de l'alignement de cette voie passante ? vitrages et structure acier ou structure bois... de la transparence qui laisse voir la façade mais piège les apports solaires d'hiver ..comme un Mur Trombe , tout simplement ..et pas la peine d'isoler par l'intérieur ..on peut voir de beaux exemples au Portugal où des immeubles sont vitrés côté boulevard , vers le Sud , avec balcons et toiture jouant le rôle de casquettes contre la surchauffe d'été
    cette association donne une maison vraiment bioclimatique = soleil+masse+ espace = le leitmotiv de l'architecte David Wright, grand gourou des maisons solaires passives , sans PAC, sans chauffage central , juste un petit poele... !!!
    invite6e25f29e
    Ca fait rêver, certes...
    Mais
    - je crois pas que l'on soit dans le même budget, on peut peut-être rajouter un 0 au devis, non ?
    - est-ce qu'on aurait une chance d'avoir le visa réglementaire, sachant que les maisons à proximité sont dans un style ancien similaire ?
    Sinon, alors, inertie ou isolation sur un mur sud ?
    C'est la solution que j'ai adopté, ITE sur les murs E/N/O , le mur sud sera isolé par l'intérieur en liège 50 mm et peut être de 20 mm de liège en extérieur.
    J'ai renoncé au couloir vitré, je n'en est pas l'usage, il ne peut pas faire toute la façade et il faudrait y intégrer mon puits qui est à moins de 80 cm du mur sud
    Cette solution me laisse 150m3 (sur 200) de maçonnerie dans le volume isolé ce qui doit être largement suffisant pour le climat breton et j'ai pris des dispositions pour la surventilation nocturne estivale (quand il y a un été ).
    Je n'ai pas peur des ponts thermiques à la jonction ITI / ITE car mes murs font 60 cm d'épaisseur et le retour d'isolant conseillé pour les évité est de 1 m, donc je ne vais pas m'embêter.
    Par contre là où ils sont plus délicats à traiter c'est au niveau des ouvertures, car chez moi elles sont assez étroites.
    2 couches de ouate apporteront une résistance thermique incomparable, vis à vis du béton de chanvre de même épaisseur. Pour gagner un peu d'inertie la laine de bois en forte densité pourrait peut-être remplacer la ouate, mais j'ignore ses performances acoustiques.
    herakles
    Animateur Habitat
    Ouah ..je comprends , beau cachet que cette façade...
    L'enduit me semble un peu décrépi : pourquoi ne pas en profiter pour passer (après piquetage) une couche de 3cm d'Isolteco = enduit allègé ave cmicrobilles de PSE+liants ( R de 0.6 en plus ) pour minimiser le pont thermique aux angles de jonction avec les autres murs . et finir l'intérieur du mur SUD comme le suggère SK69202 ..
    t'as bien raison de ne pas t'embêter , SK69202 !!! en plus des 60cms , tu as l'épaisseur de l'ITI ..
    J'avais pas finement regardé la photo, le déport de toit, permet de mettre des vitres partout sur les 2 étages, et z.. pour l'ABF..
    invite6e25f29e
    @ SK69202
    Vu concernant cet aspect que je n'avais pas envisagé : l'inertie viendrait effectivement des murs ENO avec ITE (j'apprends plein d'abréviations d'initiés sur ce forum ). Mais est-ce que l'on ne se prive néanmoins pas d'apports solaires passifs de la façade sud, ou est-ce qu'on peut espérer les "récupérer" par conduction vers les autres murs [url]
    Je ne saisis pas bien le rapport entre l'étroitesse des ouvertures et le risque de ponts thermiques. En ce qui me concerne, les nouvelles huisseries ont été posées avec des tapées d'isolation, ce qui doit me limiter ces risques (enfin c'est ce que je crois intuitivement)
    Effectivement, si tu parles des panneaux de type Pava...rm, effectivement deux fois plus denses que les panneaux de ouate, on doit gagner en inertie (mais c'est plus cher par chez moi)
    Globalement, si j'en crois tes remarques, tu considères qu'il vaut mieux se garantir une bonne IT que d'essayer de récupérer qq calories passivement, non ?
    @herakles
    Bonne idée aussi, d'autant qu'effectivement le crépi est d'origine et devra tôt ou tard être repris...
    Finalement, ta suggestion de mur trombe me trotte un peu dans la tête. J'ai assisté récemment à une conférence de JP Vassal, archi un peu connu qui présentait ses projets de logements à base de serres horticoles (dont la Cité Manifeste à Mulhouse)http://www.caen-lesrencontres.com/in...=40&Itemid=161, qui permettrait peut-être de fournir une solution au moindre coût ?
    Merci en tout cas pour ces suggestions bien intéressantes
    herakles
    Animateur Habitat
    ce serait en effet un "plus" : ce mur va se comporter comme un mur TROMBE , à la différence près que tu peux augmenter ou non l'espace entre le mur et le vitrage = balcons incorporés , bows windows , coursive au RDC etc...
    Et tu as un grand débord de toiture
    quelques exemples :
    http://www.atelier-e.com/bioclimatiq...acade_profonde
    http://www.atelier-e.com/bioclimatiq...galerie=Veynes
    Comme chez moi les huisseries sont posées à mi-mur, la largeur de la niche ainsi crée ne permet pas un retour de l'isolant intérieur avec la même épaisseur que sur les murs, car cela gêne l'ouverture des battants (chez moi avec 50mm de retour, l'angle d'ouverture tomberait à 60° au lieu de 100° actuellement !). Il faut donc y mettre une épaisseur plus faible d'où le maintien d'un pont thermique.
    Sans doute, mais il faudrait un calcul pour savoir si le bilan annuel des apports solaires est positif, si on n'y intègre la chaleur perdue les longues nuits d'hiver quand la maison est chauffée.
    A mon avis la laine de bois est inutile en raison de l'inertie des murs isolés par l'extérieur.
    herakles
    Animateur Habitat
    TOUT A FAIT de ton avis , mon cher !!! on a à la fois l'inertie (avec un mur lourd comme le tien ) et la barrière isolante extérieure (avec la laine de roche ou un autre isolant comme le multipor ou le liège ....)
    Pourquoi payer plus cher la "laine de bois" si souvent citée comme la panacée pour avoir une isolation et un déphasage d'une dizaine d'heures et même plus , ce qui est d'ailleurs vrai, et peut être parfaitement mise en oeuvre dans des situations spécifiques bien précises = combles , MOB , structures légères où il est impossible de mettre de la maçonnerie lourde ... !!!
    De plus , n'oublions pas le classement européeen au Feu ..la LDB (classée E) rajoute de la masse combustible derrière un bardage bois , la LDR(classée A2) , non ...
    phil12
    Encore!
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    herakles
    Animateur Habitat
    hé oui... je sais .. je sais ... mais 10 ans de garantie décennale , c'est long.. je ne prescrirais jamais la LDB en bardage bois si je veux dormir tranquille ...
    invite6e25f29e
    Excusez-moi j'insiste un peu, mais j'aime bien tout comprendre
    SK69202, quand tu dis
    , tu veux bien dire que l'inertie des murs ENO est telle qu'il ne serait pas utile de renforcer celle du mur S avec des panneaux FDB haute densité plutôt que ouate, c'est ça ?
    Oui tout à fait.
    Il est peut être possible de calculer le volume de maçonnerie qui sera disponible pour l'inertie de la maison, c'est le volume des murs isolés par l'extérieur et celui des refends s'il y en a. (+ les dalles éventuelles)
  1. Isolation accoustique : masses et ressorts
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2013, 22h58
  2. Isolation accoustique d'un plancher bois
    Par invite33da7396 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/10/2010, 08h35
  3. Meilleure isolation accoustique avec plancher bois ou béton?
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 21h57
  4. Isolation Accoustique
    Par invite52b89704 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2008, 14h38
  5. Isolation Accoustique
    Par invitef71a3441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 07h52
