poele a bois chez moi danger ou pas ?
    invite0d24dd1c
    je viens de faire installer un poele a bois supra 14kw
    l'insatallateur a poser le poele avec 2 tube 153 emboité en force + manchon tube/gaine inox et passer la gaine dans une partie du boisseau .(1/5 eme de boisseau non présent)
    j'ai peur de l'allumer esce dangereux pour la chaleur
    plaquo laine de roche...risque d'incendie?
    ou pas?
    d'avance merci
    je joint un dessin pour l'explication.
    poele+tube pour le bas
    la partie bleu correspond au manchon tube/gaine dans le plaquo
    la partie effacé correspond a la partie sans boisseau uniquement la gaine inox.
    merci d'avance pour les réponses.
    chataxe
    Re : poele a bois chez moi danger ou pas ?
    Pour les document joints lit le 3eme poste du fil suivant http://forums.futura-sciences.com/ha...de-poster.html
    Et si tu pouvais faire en plus une ou 2 photos.
    inviteb4160467
    bonsoir, déjà je pense qu'il y a erreur sur le diamètre de tubage car supra c'est du 150 et non du 153, me semble-t-il
    bon, ensuite j'ai pas tout compris a tes explications, mais normalement, la distance de tes tubes avec les murs ou cloisons doit être égale a 3 fois le diamètre du tube (3X150=45 cm).
    de plus, le placo environnant doit être remplacer soit par du fermacel, soit par du placo feu (rose), ou autre matériau classé M0.
    Mais comme le dit notre ami chataxe, le mieux serait d'avoir des photos (que l'on puissent ouvrir)
  1. installation poele bois/retubage ou pas???
    Par invite252857f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 19h27
  2. poele à bois ne chauffe pas
    Par invite3e41e463 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 18/01/2010, 22h29
  3. Poele a bois "passat " de chez franco belge
    Par invitebf82fd2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 00h09
  4. poele à bois chauffe pas bis
    Dernier message: 26/02/2009, 11h01
  5. Instal. Poêle à bois : tubage ou pas ?
    Par invite418e02b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2007, 08h32
