problème chaudière bois....
    invite67041374
    Bonsoir a tous,
    Voilà un ans que ma chaudière novabois 4020 fonctionne; ou plutôt fonctionnais.
    Hier mon installateur a fait le déplacement pour me changer la porte de chargement, un fil qui alimentais mon extracteur de fumé et il en a profiter pour commander les pierre réfractaire qui sont défectueuses, mais voilà que ma chaudière ne démarre plus moteur d'extraction hs. Il repart en me promettant de me tenir au courant ce qu'il fait dans l'heure qui suit et me propose carrément un changement de chaudière, après avoir contacter le fournisseur il semblerais que la novabois 4020 qui es sortit en 2008 n'est plus commercialiser trop de problèmes, donc il propose un échange avec la chartreuse qui n'est pas flamme inverser je ne sais pas quoi faire la mienne était économique j'en étais contente, que dois-je faire accepter l'échange ou faire réparer la mienne....
    invite19db589c
    Re : problème chaudière bois....
    Avez-vous toujours des probleme avec votre novabois?
    Avez vous echangé avec une chartreuse ?
    Je possede une novabois 4015 et je n'en suis pas satisfait:
    -lenteur pour monter à température.
    -fumée importante lors des chargement.
    -difficulté à l'allumage.
    -entretien pas trés pratique.
    Je vais sans doute contacter mon revendeur !!! et trouver une solution !!!
    invite67041374
    Ma chaudière fonctionne encore malgré les problèmes rencontrer, nous allons attendre la sortie de la nouvelle novabois qui est encore en cours d'expérimentation, le constructeur nous assure sa sortie sou peu et vous avez vous trouvez une solution?
    invite19db589c
    Citation Envoyé par paco6225 Voir le message
    Mon installateur va me remplacer ma novabois par une chartreuse, je suis d'accord car je ne veux pas prendre le risque de garder cette machine à probleme.
    La chartreuse n'est peut etre pas une chaudiere à haut rendement mais j'espère qu'elle sera fiable.
    invite87836b4a
    bonjours a tous
    je peu vous donner un petit retour d'experience
    en effet avec un amis voisin nous nous somme lancé dans l'hydroaccumulation et chez lui l'instalateur avez mis une novabois4020 apres un mois gros soucis plus de puissance demarrage impossible et grosse fumée .idem l'instalateur a été tres correct et a pris contact avec le fabricant et meme constat trop de soucis avec cette chaudiere liée entre autre a la deformation de la porte mais egalement et surtout au paroie interne ce qui modifie les arrivées d'air (plus ou moins grande)
    bref exactement le meme constat on change pour une chartreuse
    le premier bilan depuis 4 a 5 mois c'est que oui y a pas photo ca marche beaucoup mieu sa charge plus vite et sa demarre mieu cela dit le rendement est pas terrible il a beaucoup de soucis de goudron sur le haut du foyé quand au recyclage sur la chartreuse c'est du tout ou rien c'est a dire elle rempli de 50° a 80° puis vide etc etc et ca je trouve ca moyen preferant le systeme laddomat ou termovar plus regulier....
    voilas le retour qu'on peu avoir trés trés mitigé sur ce changement et au final un retour a une chaudiere qui a fait ces preuves qui qui reste ancienne dans ses rendements et technique. si ca peut vous aider
    invite5a3dc337
    Citation Envoyé par moudge Voir le message
    Salut à toi,
    je te conseille de bien lire les sujets sur ce forum avant de choisir ta chaudière.
    rapport qualité/prix, je suis enchanté de ma VIGAS 25KW et je connais au moins une dizaine de personnes aussi satisfaites que moi
    invite19db589c
    Citation Envoyé par djangoe Voir le message
    Salut à toi,
    Mon installateur viens de remplacer ma novabois par une chartreuse,
    J'étais obligé de reprendre une franco-belge puisque ma Novabois était encore sous garantie.
    Merci pour vos conseils et expériences.
    La chartreuse semble monter plus vite en température et il ya moins de fumée au chargement.
    Cette chaudière bois est couplée avec ma chaudiére fioul Buderus.
    invite67041374
    Bonsoir a tous,
    Je reviens vers vous pour vous demander conseil, ma chaudière novabois ne fonctionne plus aujourd'hui, et il faut que je prenne une franco belge garanti oblige, samedi recommander des impots pour redressement mon chauffagiste ma fournis une facture non conforme, après l'avoir eu au téléphone il ne semble pas vraiment quoi mettre sur la facture, et moi je ne sais pas quoi faire chartreuse ou attendre la nouvelle version?
    si quelqu'un peu éclairer ma lanterne merci d'avance.
  1. problème de régulation avec chaudière bois
    Par inviteec585f27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/12/2016, 18h39
  2. Problème chaudière bois goudronnage
    Par invite9167f6a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2009, 09h46
  3. Problème chaudiére bois
    Par invite00268ae6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/01/2009, 21h53
  4. [Thermique] Probleme temperature chaudiere bois
    Par invite99e7e177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 17h01
  5. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h58
