A ceux qui possedent un plancher chauffent électrique à eau
    inviteffc60f9a
    Nous construisons une maison dans le 34 Hérault, nous sommes en auto-construction !!
    La question du chauffage commence à poser problème nous serions bien tenter par un chauffage au sol électrique basse température (à eau) la maison fait 170 m².
    Nous avions fait des devis pour une pompe à chaleur Aérothermie et franchement je trouve ceci hors de prix !! dans les 25 000 € Et puis la crainte qu'elle tombe en panne, le bruit et tout le reste ne nous motive pas .....
    Le PC électrique est un bon compromis à savoir que nous aurons aussi un poele ou cheminée en +.
    Mais plusieurs questions :
    Peut-on régler la température pas pièces ? (chambres)
    La consommation me fait peur mais ceci dit avant d'amortir une pompe à chaleur, l'argent économiser ira dan sune Super-méga isolation .....
    Nous pensons peut etre mettre un chauffe eaux solaire en +.
    A ceux qui utilise l'électriqcité merci de partager vos retours d'expérience ! vos témognages, vos + vos -
    invite7d0463e2
    Re : A ceux qui possedent un plancher chauffent électrique à eau
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Un plancher chauffant dans l'Hérault.
    Ce n'est peut-être pas la meilleur solution, en effet avec une bonne exposition et orientation de la maison, vous pouvez récupérer les apports solaires gratuit dans une dalle lourde et épaisse, alors qu'un plancher chauffant risque de vous provoquer de nombreuse surchauffes avec le soleil et même le poêle.
    Vous pouvez lire ce long fil sur les inconvénient du plancher chauffant.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...cher+chauffant
    et celui-ci plus général
    http://forums.futura-sciences.com/post989598-2.html
    invitec27b7f8c
    Nous pensons peut être mettre un chauffe eaux solaire en +.
    Pourquoi pas :
    Capteurs à air (ou serre) + tunnels à galets + échangeur air-eau, le tout en auto construction ...
    voir entre autre :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...urs-a-air.html
    inviteffc60f9a
    Citation Envoyé par RARA63 Voir le message
    Pourquoi pas :
    voir entre autre :
    Tu parles du puits canadien ? il est prévu aussi
    invitec50a8c54
    on peut régler la température des chambres pièce par pièce avec un PC, en prévoyant une boucle par pièce, ce qui est habituel. De cette façon tu modules le débit dans chaque boucle avec un pointeau sur la clarinette de distribution.
    Dans le sud, avec un PC, la dalle sera forcément isolée par le dessous et tu vas perdre toute l'inertie de la terre pour le rafraîchissement d'été.
    invite65e2b774
    +1 avec tout le monde, d'autant plus que vous êtes en autoconstruction. Avec le système de tunnels à galets et sous réserve ne pas être dans la situation d'aligator voir
    http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/373339-maison-climatique-lherault-9.html#post2880075, vous aurez un chauffage et de l'eau chaude toute l'année pour l'investissement de votre PC électrique et de votre CESI mais avec une consommation moindre et un confort d'été incomparable.
    invitec27b7f8c
    Non, c'est le même principe, mais là, le but est avant tout de tirer parti d'énergie solaire l'été pour la restituer l'hiver, de façon active et passive (tunnel sous l'habitation) ... tout en reffroidissant le stock pour l'été suivant .
    cornychon
    Citation Envoyé par jpbat34 Voir le message
    Il te manque une réponse, la consommation dans le cas d'un plancher chauffant!
    Tu parles de super-méga isolation ! !
    Si tu mets l'équivalent de 200 mm de laine de verre contre les murs, au sol et 400 mm dans les combles, double vitrage, tu auras un R global d'environ 1.25 W/m2/°C
    Dans ta région la moyenne des températures en périodes de chauffage est de 12°C
    Avec un 20°C int ça te donne un ΔT int ext. de 8°C
    http://www.souffle.asso.fr/fr/meteo.htm
    Pour tes 170 m2, tu vas consommer en moyenne 1.25 x 170 x 8 = 1700 Wh
    Soit 40 kWh jour.
    En comptant 5 mois de chauffage ça fait 40 x 150 jours = 6000 kWh/an
    J'ai fais plusieurs approches qui me conduisent à environ 6000 kWh/an
    A 0.12 € le kWh HC HP ça donne une facture chauffage annuelle de 720 €
    Avec une maison climatique, en jouant sur les masses thermiques et le soleil, je dirais que tu peux gagner en confort l'été et probablement réduire la facture chauffage d'un facteur deux.
    Dans ce cas tu économiserais 360 € par an.
    J'ai pris des hypothèses, tu peux changer des valeurs pour arriver à d'autres estimations.
    herakles
    Animateur Habitat
    +1 avec bfx.. Alligator cherche à autoconstruire avec une super isolation et une forte inertie dans le bâti..
    Vois ses plans (maison et terrain) et les suggestions d'emplacement des tunnels sous le radier
    Une réserve = la nappe phréatique est bien près du sol (0.75m) après des fortes pluies , aussi la construction est surélevée et les tunnels moins profonds et étalés "à plat" sous le radier , isolés par dessous , avec une autonomie ramenée à 1 mois au lieu de 3 .
    Pas de chauffage central autre que ce réseau aéraulique sous dalle et en plenum et un chauffage d'appoint pas poèle à bois ou à pellets ou petits convecteurs radiants électriques dans les pièces telles que chambres et sdb
    Pas de VMC SF ni DF (le réseau aéraulique sert de VMI par la même occasion ) mais juste des extracteurs type VMI dans les pièces humides fonctionnant sous la légère surpression de la VMI .
    Fabrication de l'eau chaude toute l'année avec ces capteurs à air sur le principe de la batterie d'échange air-eau placée sur le flux d'air venant des capteurs ou d 'une serre
  1. Un courant électrique qui traverse l’eau
    Par invitef25ff5f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2009, 15h14
  2. plancher eau avec chaudiere electrique
    Par invite8200617e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2008, 23h16
  3. [Divers] Chauffe eau électrique qui coule
    Par invitef49967ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 17h13
  4. freins à disques qui chauffent
    Par invite42ec2ede dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2006, 16h44
