Panneaux Fibre de bois
    invitee1e8516b
    Les panneaux de fible de bois type AGEPAN (DWD) sont bien utilisés pour faire du contreventement extérieur?
    Ils remplacement donc le pare-pluie ? ou est ce que l'on doit prévoir en complément un pare-pluie type en film ?
    Autre question...si je compare ces 2 solutions, laquelle serait la meilleure ?
    1/ bardage, pare-pluie, OSB, isolant, frein-vapeur, fermacell
    2/ bardage, fible de bois type AGEPAN, isolant, frein-vapeur, fermacell
    phil12
    Re : Panneaux Fibre de bois
    la 2 habituel mur perspirant bien valide .
    Pas besoin de pare pluie .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invitee1e8516b
    Les panneaux de fibre ont dont la caractéristique de laisser "respirer" le mur au contre des panneaux d'OSB + pare-pluie, c'est bien cela ?
    phil12
    En construction mob c'est ce qui se pratique actuellement chez les mobeurs evolues ,sortis du schema MBOC qui va commencer a dater>
    phil12
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Ps ratique de l'osb encore totalement de mise em amerique du nord ou le concept mur perspirant est presque inconnu .
    Desole les modos J'a Bugge
    invitee1e8516b
    Désolé phil mais je ne comprends rien à tes phrases ; sujet, verbe, COD ?
    phil12
  1. Difference Laine de bois et fibre de bois ?
    Par invitefb8419fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2009, 17h15
  2. mise en place panneaux fibre de bois
    Par inviteca0b4cdd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2009, 07h40
  3. Isolation des murs par panneaux fibre de bois
    Par invite15ac2aff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2008, 08h37
  4. inflammabilité de panneaux de fibre de bois?
    Par inviteee5b61b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2008, 12h16
  5. isolation fibre de bois
    Par inviteb001ac81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2006, 05h37
