inflammabilité de panneaux de fibre de bois?
    inviteee5b61b4
    Après de longueus heures de lecture de ce forum, voici mon premier post!
    J'envisage l'achat de panneaux de fibre de bois semi-rigides pour l'isolation de mes combles perdus (rénovation en cours d'une maison à marseille). Quelle est l'inflammabilité de ce genre de produits (j'ai lu la doc, je suis un peu perdus au milieu de toutes ces normes différentes)? Et surtout, quels sont les risques réels? D'après ce que je comprends, je n'ai rien à craindre si je l'utilise en isolation de murs par l'interieur derrière du placo, mais y-a-t-il qqchose à craindre s'ils sont juste posés sur le plancher de mes combles perdus, et donc non-recouverts...
    (le produit est le suivant: http://www.krono.com/cms/beitrag/10011936/208150 )
    inviteee5b61b4
    Re : inflammabilité de panneaux de fibre de bois?
    quelqu'un a un avis / des infos?
    merci d'avance
    Ulyssesourd
    un tuyau : le feu ne prend pas quand il n'y a pas d'apport en oxygene...Donc si tu veux isoler tes combles, bouches tous les courants d'air...Et pour l'inflammabilité du fibre de bois, je pense que ca brule aussi bien que du bois naturel...Mais il n'est pas toxique par rapport au PSE... Et tu dois savoir que le bois est un materiau difficellement inflammable car à l'allumette, il lui faut du temps avant qu'il prenne feu contrairement au PSE... Fais en l'expérience ...
    invite464d9976
    bonjour stt,
    j'ai envie de te dire que tout est potentiellement inflammable, plus ou moins facilement certes, mais que la mortalité lors des incendies découle plus des émanations toxiques résultant de la combustion que du potentiel calorifique du matériaux qui brûle.
    résultat, on a moins de chance d'y passer dans une maison en bois que dans une pièce isolée au polystyrène et pleine de mobilier synthétique
    assure-toi d'avoir une installation elec aux normes, truffe ta maison de détecteurs de fumée et vérifie, si cheminée il y a, que tes bois de charpente sont suffisamment espacés du conduit (ramoné le conduit)
    bon au final je n'ai pas répondu à ta question, désolé
    bertrand
    invite464d9976
    salut ulysse,
    pas d'entrée d'air donc combustion lente mais combustion quand même, accumulation de gaz inflammables, montée en température, surpression, les petits pompiers arrivent et comme ils ont pas fait un bon test de porte boum
    je sais pas trop quoi en penser mais ce type de phénomènes thermiques est en augmentation depuis que les gens vivent dans des sous-marins
    invite8f75cf48
    Bonjour stt,
    Je n'ai pas d'avis sur la classification au feu de ce type de matériaux mais je me pose la même question pour un projet similaire.
    Je compte isoler 100 m2 de comble non habité mais devant rester accessible en 35 mm d’épaisseur avec 2 couches croisées. Idéalement je souhaite marcher occasionnellement sur l’isolant éventuellement en posant quelques planches dessus.
    Pour le moment mon projet piétine car je suis arrêté par le prix. Pour ce type d’opération, les plus assidus de ce forum, conseillent plutôt l’utilisation de ouate de cellulose en vrac. Malgré ces avis je reste pour le moment sur mon idée de plaque de fibre de bois.
    Les risques au feu font également parties de mes questions. Sur un site d’un fabricant j’ai trouver ce type d’infos :
    Euroclasse selon EN 13501-1: E
    Selon DIN 4102-1(Allemagne): B2, normalement inflammable
    Selon VKF (Suisse): 4.3, normalement inflammable, peu de fumée
    Pour nous le plus important est la réponse à la norme EN 13501-1: E que je ne sais pas bien interpréter.
    aligator427...
    bonsoir,
    la classe E correspond aux produits combustibles dont la contribution à l'embrasement généralisé est trés importante.
    certains panneaux sont rendus "difficilement inflamables" par l'ajout retardants qui influent beaucoup sur la qualité de l'air ambiant de l'habitation.
    bonne cogitation.
    inviteee5b61b4
    ok, merci de vos reponses!
    pour prolonger ma question: y-a-t-il une isolant sain qui soit un peu moins inflammable et qu'on puisse utiliser "sereinement" sur un plancher de comble perdu non recouvert?
    (meme si les detecteurs incendies seront la, on voudrait quand meme essayer de minimiser les risques si c'est possible...)
    invite8e75a45c
    à moins de faire de la paramiantonoïa, la laine de roche est ininflammable, non ?
    et l'énergie grise pour la fabriquer est peu de chose en regard de celle économisée en chauffage... surtout si on fait un ratio prix/efficacité...
    mais je revendique le droit de me planter ! alors détrompez-moi, les spécialistes !
    bonne isolation !
    invitee449b931
    Je teste systematiquement mes materiaux. Bon seulement avec le briquette la pluspart du temps, parfois au chalumeau.
    J'ai achete du kronotherm FG chez bripodecot et je testerais ca ce week-end. Je te dirais si ce que ca donne en comparaison de la oaute en vrac et en panneau.
    La ouate en panneau, ca se consomme, sans trop trop de fumee, et ca s'eteint quasiment de suite des qu'il n'y a plus de flamme (test chalumeau)
    La ouate en vrac fait un peu plus de fumee et mets quelques secondes (pas 10 quand meme) pour s'eteindre (test briquet).
    Pour la laine de roche, j'ai joue pendant que j'avais le chaleau, en savant ce que ca donnerait : ca bronche pas. Mais pour avoir eu a manipuler cette m***e pour isoler le chevetre de la cheminee, avoir quelques m2 ca me calme deja bien d'en mettre plus.
    Tony
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    J'ai testé la fibre de bois faible densité en balançant un bout dans ma cheminée. Elle se consumme lentement et a tendance à s'éteindre quand on l'éloigne de la flamme ou si la température n'est pas franchement importante.
    De tête, pour les ERP, il suffit qu'il y ait une paroi coupe-feu qui protège l'isolant. Par exemple une plaque de plâtre.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. silico-calcaire et fibre de bois
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2012, 19h38
  2. mise en place panneaux fibre de bois
    Par inviteca0b4cdd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2009, 07h40
  3. Fibre de bois sous la pluie
    Par inviteef354db8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2008, 10h33
  4. recherche fournisseur fibre bois
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2007, 08h09
  5. isolation fibre de bois
    Par inviteb001ac81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2006, 05h37
