Améliorer l'isolation faite avec du polystirène extrudé
    invitee77fdaf5
    Mes combles non aménageables sont actuellement "isolés" avec une épaisseur de polystirène extrudé (ép 6cm). Je souhaite améliorer cette isolation minimaliste en rajoutant 2 couches croisées de laine de verre de 100mm chacunes.
    Pouvez vous me dire comment je dois positionner les couches de laine de verre: le Kraft pare vapeur doit être en haut ou en bas?
    Je ne risque pas d'avoir une accumulation d'humidité entre la couche de polystirène et le pare vapeur de la 1ere couche de laine de verre?
    Merci pour vos conseils
    invite803e7906
    Smile Re : Améliorer l'isolation faite avec du polystirène extrudé
    Salut !!!
    si tes combles sont non aménageable : n'oublie pas de faire circuler ton air extérieur avec des Maximums !!!
    comme ca tu forces ton Air à rentrer dans les combles !!!
    et tu n'auras pas d'humidité !!!
    Québec 2 You
    herakles
    Animateur Habitat
    Déroule un polyane pare-vapeur par dessus ce polystyrène de façon à stopper toute migration d'humidité du dedans vers le dehors
    ensuite la première couche en laine de verre , kraft au contact du polyane( côté chaud ) , donc vers le bas
    la deuxième couche est NUE , sans pare-vapeur , sinon , lacérer au cutter ce kraft .
    voila voila ..
    A noter qu'il existe des feutres laine de verre IBR nus sans pare-vapeur (le PSE et le polyane font office de pare-vapeur ) de 200mm
  1. Polystirene extrudé :contrainte en compression exprimée en kPa
    Par invite640e8c7f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2016, 19h14
  2. Améliorer "l'isolation phonique" d'une pièce
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2009, 07h16
  3. améliorer l'isolation d'une porte d'entrée
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2007, 16h40
  4. améliorer l'isolation ?
    Par invite5e47eaad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2006, 11h41
