label bbc avec construction paille - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    emmanuel30
    Re : label bbc avec construction paille
    Oui dans tous les cas il faut supprimer les vides qui trainent, soit en encastrant les liteaux dans la paille, soit en remplissant à la main tous les creux avec de la paille en vrac, c'est ce que j'ai fait et j'ai passé un temps important rien que pour ce poste.
    invite82616ff2
    Et pour cela il existe le Mammouth! Géniale invention, génial inventeur à ajouter sur le marbre des bienfaiteurs de la paille .
    http://mammouth.blog4ever.com/blog/index-200822.html
    invite7d0463e2
    Le Mammouth semble pas mal, mais on voit que les liteaux sont cintrés par l'effort de placage, c'est a dire que l'on comprime plus le ballot aux extrémités qu'au milieu.
    Comment se place la nouvelle rangée, et ça donne quoi en haut du mur?
    tannoz
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Nous, nous avions confectionné un outil qu'on a surnommé le "Cric Qui Tue", parce qu'il nous rendait bien service pour tasser les bottes :
    C'est un cric hydraulique, fixé sur une pièce d'OSB qui occupait presque tout l'espace disponible entre les montants. Le cric n'étant pas très haut, on arrivait souvent à l'utiliser jusqu'à la dernière botte (il fallait disposer d'un jeu de madriers de différentes longueurs, qui permettait de s'adapter à l'endroit où on se trouvait, pour prendre appui sur le solivage). Contrairement au Mammouth, ce dispositif est plutôt adapté aux configurations où des panneaux de contreventement sont fixés avant la pose des bottes. La planche permet de bien répartir la poussée et d'éviter le cintrage des liteaux. ceci dit, à mon sens le cintrage est surtout évité par l'utilisation de liteaux de section adaptée (chez nous du 15x50, de mémoire) et par le rainurage préalable des bottes afin de limiter la pression à appliquer au liteau pour le faire pénétrer entièrement dans la botte...
    A + !
    Yann
    Dernière modification par Linn ; 02/12/2009 à 12h49. Motif: fusion avec message précedent, image hébergée sur futura
    invite7d0463e2
    Oui avec des liteaux assez haut mais fin ça doit mieux rentrer dans la paille tout en résistant bien à la pression, comme des 15x50.
    tannoz
    Chez nous, avec des bottes bien denses, ça ne rentrait quasiment pas, sans rainurer. Nous faisions donc une rainure de la taille du liteau, en utilisant une tronçonneuse thermique. Nous avons essayé différents autres outils, mais avec un succès mitigé : seule la tronçonneuse nous permettait à la fois de parvenir à un résultat de bonne qualité et rapidement...
    invite1acbb865
    Bonsoir Tannoz,
    Juste une question de néophyte sur la paille, est-il possible d'utiliser n'importe quel type de paille ??
    Est-il possible de faire une construction en paille (type abris de jardin) sur un terrain qui est situé sur d'ancien marais (et qui a tendance à se transformer en piscine ??)
    Merci.
    Rizzen.
    tannoz
    On dit que la meilleure paille est la paille de seigle, puis celle de triticale, puis celle de blé. Les pailles d'orge ou d'avoine ne seraient pas très adaptées, du fait de leur moindre qualité (paille moins rigide laissant soupçonner une moins bonne tenue dans le temps).
    Pour le bâtiment sur terrain humide... euh... Si tu veux qu'il tienne dans le temps, si le terrain est humide, tu as intérêt à *très* bien gérer les fondations pour éviter les remontées capillaires. Mais j'ai surtout envie de dire que ce n'est pas le genre de terrain où on devrait construire quoi que ce soit... D'une façon générale "eau + bâtiment = ennuis".
    phil12
    Bhen ,il y a les constructions sur pilotti qui ont fait leures preuves depuis des siecles .
    En maintenant avec les micro-pieux !
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    tannoz
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Bhen ,il y a les constructions sur pilotti qui ont fait leures preuves depuis des siecles . En maintenant avec les micro-pieux !
    Oui, tout-à-fait, les pilotis rentrent dans la catégorie "soubassement *très* bien géré". Mais tout dépend des lieux : si l'eau inonde vraiment le lieu, on n'a pas forcément envie de surélever son abri de jardin de plusieurs dizaines de centimètres... Quant aux micro-pieux, ça me paraissait un peu coûteux pour ce genre d'usage, mais je surévalue peut-être leur prix ?
    invite1acbb865
    Merci pour les informations sur le type de paille à utiliser (en tant que petit fils d'agriculteur, je vais voir ce qu'ils ont comme paille, du blé principalement...pour voir ce que ca donne si j'ai le temps cet hiver)
    Pour mon terrain humide, ce n’est pas simple car des pilotis ce n’est pas très pratique... (Matériels de jardin type tracteur à ranger dans cet abri...mais ca sort du cadre du forum isolation).
    Rizzen.
    tannoz
    A mon avis, ton problème, c'est le lieu : tu envisages de stocker un tracteur de jardin dans un bâtiment qui sera soit trop haut (rampe à construire...), soit inondé... Tu n'as pas un autre endroit ?
  1. Avis sur label bbc
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 175
    Dernier message: 28/12/2010, 17h30
  2. Label BBC
    Par invite8295f7ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 29/09/2010, 10h35
  3. BET région Rennes, accompagnement label BBC?
    Par invitee8b14de8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 07h17
  4. Calcul Label BBC
    Par invite43bf1ecb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2009, 22h04
  5. Label BBC avec poele à bois - Permeabilité
    Par invitedb361edf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2009, 11h49
