Récuperateur de chaleur dans comble sur poele a bois
    invite571dbc85
    Je viens d'acheter un poele Supra 8Kw que je vais installer en décembre.
    Je souhaiterais récupere la chaleur de rayonnement emise dans le tube afin d'envoyer celle ci dans mes pieces via un reseau VMC.
    Qu'en pensez vous ?
    l'idée, le tube de 150 va en sortie de toit. Dans les comble, je met un tuyau diametre 230 isolé et l'air passe entre le tuyau 150 et 230 via VMC.
    Nb je peux vous fournir un plan de principe
    Cdt
    Patrick
    inviteb19ef2d9
    Re : Récuperateur de chaleur dans comble sur poele a bois
    bonsoir, en principe c'est totalement interdit ca revient a récupere l'air chaud d'un tubage ce qui n'est pas autorisé.
    De plus ce n'est pas bon de refroidir les fumées.
    invite571dbc85
    Bonjour ,
    merci de m'avoir répondu.
    Je suis conscient du problème de condensation cependant, je cherche a récupérer 20° sur un débit d'air de 160m3/h
    L'air qui va etre réchauffé va vers un système double flux.
    Je pense que récupérer 20° sur un débit de 160m3/h ne doit pas faire condenser le tuyau sinon en tété de cheminée, toutes les conduites se mettraient a condenser. merci de confirmer ou d'infirmer.
    quelqu'un aurait il le débit 'moyen' de gaz a la sortie de poele a bois afin que je calcule ma surface d'échange (poele de 8kw).
    Merci pour vos réponse
    Cdt
    Patrick
    inviteb19ef2d9
    je ne confirme ni n infirme...en revanche imaginons :
    une toute petite fuite de rien du tout mais qui laisse passer les fumées, avec ton systéme là, c'est direct dispatchage dans toute la maison par la vmc avec toute les conséquences funestes que l'on peut imaginer.
    Après oui à chacun de vouloir courir ou non des risques.
    Philou67
    Bonjour patrick85340,
    Désolé, je me suis trompé de message de modération :/
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).
    Philou67 pour la modération.
  1. Poêle à bois et récupérateur de chaleur ?
    Par Soconelle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 111
    Dernier message: 29/02/2016, 09h28
  2. poele à bois et récupérateur de chaleur
    Par invite957ac467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h23
  3. Diffusion de la chaleur dans ma maison (poele à bois)
    Par invite204bc568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 20h44
  4. Foyer bois à récupérateur de chaleur:
    Par invite49150a36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2008, 19h46
  5. meilleur recupérateur de chaleur poele a bois
    Par invitecdc00650 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2008, 19h37
