(désolée d'avance, je viens de passer un moment sur le forum et ailleurs sans y voir clair encore).
La situation : des combles à aménager.
Actuellement au sol : solives bois + plancher cloué HS.
J'avais pensé déverser un isolant vrac par exemple entre les solives, et fixer ensuite un plancher (ou panneaux osb) sur les solives.
Bon, je comprends que ça n'irait pas du tout en terme d'isolation phonique.
Il faudrait, si j'ai bien compris : sur les solives, masse (osb?) + ressort (bande résiliente?) + masse (plancher). J'ai lu aussi : sur les solives, panneaux en laine de bois (= ressort) + lambourdes posées flottantes (sable entre elles) + plancher cloué.
Question débile peut-être : Est-ce qu'on ne peut pas couvrir les solives de bande résiliente? et faire reposer dessus des panneaux osb simplement calés entre eux? (le copain concerné veut un revêtement jonc de mer)
Le but est de se simplifier la mise en oeuvre, les coûts et surtout : limiter l'épaisseur (hauteur un peu juste).
