Chaudière bois : réglages et ajustements
    invite7d278844
    1 mois d'installation : chaudière bois, ballon tampon, ballon ECS couplé avec chauffe-eau solaire.
    Résultats : énorme consommation de bois, 20° dans le local chaufferie, le tuyau d'évacuation de fumées est brûlant et très chaud à l'extérieur alors que c'est un conduit isolé, et 16° maxi dans la maison alors que dehors 9°.
    le ballon tampon ne semble pas chauffer beaucoup.
    Quelqu'un a-t-il une installation semblable qui fonctionne bien ?
    Lapin Bricoleur
    Re : Chaudière bois : réglages et ajustements
    Pour commencer, donnes nous plus de précisions,
    - puissance chaudière
    - volume ballon tampon
    - réglage de la chaudière (air primaire et secondaire)
    - température de fonctionnement de la chaudière
    - dépression du conduit de fumée et réglage du modérateur de tirage
    - température de sortie des fumées
    - type de chauffage de la maison (radiateurs?)
    - avant la chaudière bois tu chauffais comment? et avec quelle consommation de fuel gaz bois?
    - superficie de la maison et isolation?
    ugnon
    Re : chauffage bois, réglages
    Vois avec ton installateur
    invite7d278844
    merci de ta réponse Lapin bricoleur. Je vais savoir comment dialoguer avec l'installateur qui est très bien mais qui en chauffage bois n'est pas spécialiste des particuliers.
    la chaudière 15-25 KW
    ballon tampon 750 l
    13 radiateurs
    avant j'avais une chaudière fuel que j'allumais 2h le matin, 2 h le soir, pour l'ambiance et l'eau chaude. Et 2 poêles à bois allumés très souvents. 4 stères par an, fonctionnement génial avec 1 bûche pour la nuit.
    Ce qui me déçoit c'est que toutes les huisseries très vieilles ont été remplacées par du double vitrage. J'espérais voir la différence.
    maintenant c'est plutôt 40 bûches par 24 h. Impossible de tenir à ce rythme.
    Grâce à toije vais poser les questions à l'installateur concernant :
    réglage air primaire et secondaire
    température fonctionnement chaudière
    dépression conduit et réglage modérateur tirage
    température sortie fumées
    Quelles sont en gros les réponses attendues à ces valeurs ?
    C'est super sympa de m'avoir aidée, merci.
    Citation Envoyé par ugnon Voir le message
    merci Ugnon, je vais suivre ton conseil
    Dernière modification par Linn ; 02/12/2009 à 14h09. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    Lapin Bricoleur
    Quelle est la marque de ta chaudière?
    Peux tu dessiner un schéma de ton installation ce sera plus simple pour diagnostiquer ton problème.
    As tu une régulation climatique pour envoyer l'eau vers les radiateurs plus ou moins chaude en fonction de la T° ext.
    Encore une chose importante, ton chauffagiste a-t-il installé un kit de recyclage pour que le retour chaudière soit toujours supérieur à 60°C, pose lui la question c'est indispensable.
    invite7d278844
    la chaudière est une Geminox GBT 20 HRL
    Il y a un aquastat qui empêche la mise en marche du circulateur tant que la température de l'eau est à moins de 50°.
    Je n'ai pas voulu qu'on raccorde l'ancien thermostat qui est placé dans un endroit vitré vite chauffé par le soleil.
    Je n'ai pas la capacité de dessiner le schéma de l'installation.
    Mais grâce à toi je vais pouvoir dialoguer avec l'installateur.
    Et je relativise, en me baladant sur d'autres discussions j'ai vu que certaines chaudières demandaient 3 ou 400kg de bois par jour. oups !!! Pour moi c'est déjà épouvantable d'en charger 40, grosse consommation. Je viens de peser mes bûches, je sais de quoi je parle.)
    Ce matin 17°, feu éteint, radiateurs tièdes, ECS chaude, rallumage facile. Génial. En fait je mets le ventilo au minimum.
    Merci merci, j'attends encore pour écrire toutes mes demandes au chauffagiste.
    chataxe
    si tu les connais, pourrais tu donner les déperdition de ta maison
    Sinon, donne le volume de ta maison, l’isolation des murs, sol et toit ainsi que la localisation de la maison
    L’histoire de l’aquasta est un peut bizarre, car d’habitude il y a une vanne 3 voies de recyclage pour renvoyer l’eau dans la chaudière pour la montée en T° uniforme dans la chaudière
    invite7d278844
    en fait je ne connais ni la déperdition, ni le volume. Je me base sur les consommations antérieures. J'arrive à peu près à gérer mais le foyer est très encrassé car je mets au ralenti pour ne pas charger trop souvent. Est-ce normal de réapprovisionner plusieurs fois par jour ?
  1. partageons nos reglages de chaudiere pellets
    Par invite28b360c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 24/01/2023, 10h11
  2. recherche aide reglages chaudière okofen PE 15
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2013, 18h48
  3. quels réglages pour chaudière gaz
    Par invite9d323a08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 00h45
  4. Réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par invite862f087f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2007, 11h40
  5. [Thermique] Problème de réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par invitefcac8b77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 23h07
